20.07.2008, 15:38
Какую программу?
20.07.2008, 19:16
прошил я сейчас тиньку, и вот что у меня получилось:
1 - триггеры то работают, но сам по себе дребезг не исчез, триггер может переключится когда ему за хочется, т.е. произвольно, а часто при замыкании кнопки триггер переключается, а при отпускании - возвращается в исходное состояние. Вобщем тоже самое что и на советских ТМ2.
Прошивку загрузил последнюю из которых вы выкладывали.
Может чё-то не то с прошивкой?, помогите пожалуйста.
21.07.2008, 09:24
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Залил прошивку в Tiny2313. на отладочной плате у меня стоят на кнопках конденсаторы 0,1Мкф. Работает.
Прикрепленный файл: 5310905.rar
21.07.2008, 12:19
Конденсаторы параллельно кнопкам?
21.07.2008, 13:37
Сказал спасибо: 262
Да. для дополнительно гашения дребезга. У меня стоит старая кнопка от советского видеомагнитофона. Срабатывает четко.
21.07.2008, 18:32
А это что, подправленная прошивка? (последний архивчик)
21.07.2008, 19:53
Сказал спасибо: 262
Должна быть таже самая. Просто я залил ее в МК, проверил, заархивировал и снова разместил, чтобы не осталось никаких сомнений.
22.07.2008, 01:36
Наконец-то всё заработало, релюхи включаются и от кнопок и от пульта, вобщем всё классно...
Ну или почти всё: случилось то, чего я и ожидал - при подаче питания на плату, микросхемка 145АП2 выдаёт помеху от которой постоянно срабатывает один из триггеров. По цепи питания я поставил что где можно было - дроселя, всё за шунтировано керамикой, но ничего не помогает. Может как-то подкорректировать прошивку, чтобы триггеры сбрасывались через секунд 3-5, когда все переходные процессы пройдут. Возможно ли такое?
Спасибо за всю оказанную помощь, с ув. Дмитрий
22.07.2008, 08:49
Сказал спасибо: 262
Можно например так. Через 5 сек после включения выходы сбросятся. Если нужно другое время - подкорректируйте в строке
delay_ms(5000);
Только не понятно, что это за такие помехи страшные. Может линии питаний их разделить?
Прикрепленный файл: 7128816.rar
22.07.2008, 12:17
Спасибо большое. А линию питания нет возможности разделить, не хочется печатку переделывать, а на ней уже и мостик стоит выпрямительный. Окончательная схемка вот такая:
А что за файл с раширением .rom ? Эго тоже нужно зашить в МК?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
