08.02.2014, 18:02
Сказал спасибо: 61
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от Ан-162
А вот при включении первички через диод - картина совсем другая.
Ток может протекать лишь в одну сторону.
А в однополупериодном выпрямителе с диодом во вторичке ток может протекать в обе стороны?
Ситуация,с точки зрения перемагничивания трансформатора, такая:
Имеем две обмотки в одной стоит диод, т.е в ней ток одно полярный. В другой течет переменный ток. "Кривая" перемагничивания смещена. В чем разница в работе трансформатора?
Вас вроде не удивляет, что ток в первичной обмотке одно полупериодного выпрямителя
переменный, а соответственно выпрямленный одно полярный?
08.02.2014, 18:27
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ан-162
односторонний ток вторички практически полностью компенсируется ответным рабочим током первички?
На ток намагничивания сердечника (Ixx) оказывая влияние лишь через ненулевое сопротивление первички, искажая его симметрию.
Очень интересное уточнение - я в какой-то момент (еще в молодости ) подумал, что однополупериодный выпрямитель - штука нехорошая для трансформатора, должно быть, создает подмагничивание железа и требует запаса по мощности, на этом остановился. Ведь практически всегда применяли мостовой или двухполупериодный выпрямитель и крайне редко однополупериодный. Поэтому и анализировать глубоко не приходилось.
Спасибо, что помогли избавиться от заблуждения.
08.02.2014, 18:35
Сказал спасибо: 169
Сообщение от avp94
Видимо, ток переменный, но несимметричный. Перекос в токе потребления трансформатора с однополупериодным выпрямителем.
PS: Что должно удивлять? Смещения кривой намагничивания вроде быть не должно: в рабочий период в первичке идет ток для нагрузки плюс ток намагничивания, в нерабочий - только намагничивания.
Последний раз редактировалось azim_mg; 08.02.2014 в 18:41.
08.02.2014, 18:42
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от azim_mg
Так и есть, ввиду неидеальности трансформатора и сети.
Сообщение от avp94
..... не читатель, ..... - писатель?
Сообщение от Ан-162
если Вам удастся любым видом нагрузки по вторичке, сделать чтоб через первичку протекал ток не меняя направление - я признаю, что Вы правы
В чем конкретно - я Вам уже сказал.
Если-бы первичка была сверхпроводящей, и сеть с Rвн=0, то однополупериодное выпрямление со стороны вторички не смещало-бы поток намагничивания сердечника.
зы.
Если я скажу, что под нагрузкой поток намагничивания сердечника ОСЛАБЛЯЕТСЯ - Вы этого тоже не сможете вместить?
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.02.2014 в 19:16.
08.02.2014, 18:50
Сказал спасибо: 61
Ну и картинку не для холостого хода, а под нагрузкой . (Транс идеальный).
P.S.
Обалдеть!
Последний раз редактировалось avp94; 08.02.2014 в 18:56.
08.02.2014, 18:55
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ан-162
вместо описания "фейерверка" ими был получен практический вывод что-то типа такого - "мощность несколько уменьшилась, хотя трансформатор стал немного сильнее греться, хотя и в пределах допустимого".
Кстати, напряжение с диодом в первичке должно упасть вдвое? не факт, надо считать величину первой гармоники в пульсирующем однополупериодном синусе.
Не сравнивали при моделировании с диодом в первичке и без?
Если сравнить с знаменитой лампочкой с диодом, у этой лампочки свет более приятный, без мерцаний.
08.02.2014, 19:10
Сказал спасибо: 169
Сообщение от avp94
Странные параметры - вроде рассматривался случай понизить напряжение питания лампочки, а тут вторичное напряжение под киловольт. Нестандартные лампочки для погреба ....
PS: Похоже, сильно сказывается резистор в первичке. С учетом заданной мощности величину сопротивления надо уменьшить.
Последний раз редактировалось azim_mg; 08.02.2014 в 19:19.
08.02.2014, 19:17
Сказал спасибо: 61
Странные параметры -... Нестандартные лампочки для погреба ....
От этого суть работы трансформатора не меняется .
С понижением:
08.02.2014, 19:28
Сказал спасибо: 169
Сообщение от avp94
Наверное, следовало не менять кардинально параметры предложенной схемы, а максимально сохранить - для сопоставимости результатов.
PS: Скажем, зачем лампочка для погреба в 10 кВт?
08.02.2014, 19:42
Да какой там - "вдвое".
Уменьшение есть, но не очень значительное. Не сравнивал.
Сообщение от avp94
Обалдеть!
Ну, начнем с того, что в Вашей модели неправильно заданы начальные условия (IL=0), поэтому при идеальном трансформаторе переходной процесс может так никогда и не закончиться. (как правильно - первый скрин)
Ну и самое главное - ток намагничивания сердечника Вы как-раз и не выделили.
(второй скрин - он синий)
При однопупериодном выпрямлении на идеальном трансформаторе перекоса Iнам нет.
На последнем скрине разместил каждый ток на отдельном графике и крупнее.
Что-то еще Вас смущает?
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.02.2014 в 13:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
