26.04.2023, 11:12
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Сообщение от FOLKSDOICH
Заказал аж сразу 4 штуки.
Получил, одну расковырял. За 200 с копейками очень не плохо. Микруха защиты аккумулятора BRCL3230BME, такая ещё не встречалась вроде, остальное стандартно, 4056 и 3608. Ток от аккума на ХХ 0,13 мА.
Да ещё АА взял на пробу.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 26.04.2023 в 11:17.
26.04.2023, 12:07
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,008 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
Надпись на батарейке умиляет.
/Эйнштейн/
26.04.2023, 12:42
Ну ноликом примерно ошиблись. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Зато приборчик Ваш сколь лет уже помогает.
26.04.2023, 13:02
Сказал спасибо: 2,543
Нет. Букавы попутали. "A" и "W". Они на клаве рядом, китайский пальчик соскочил...
26.04.2023, 13:05
Сообщение от akegor
Букавы попутали.
Ну, может. Мозги ещё напрягать, кто там где ошибся...
26.04.2023, 13:15
Мозги ещё напрягать
Говорят, ки-тайский массаж полезен... Даже для головы.
26.04.2023, 13:33
Сообщение от akegor
Говорят
Да много чего говорят...
03.05.2023, 02:05
Сказал спасибо: 209
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 71 сообщении(ях)
03.05.2023, 09:57
14.05.2023, 19:00
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Мини-гравер
https://aliexpress.com/item/1005003441233583.html
Коротко: понравился!
Плюсы:
+ Крепкая конструкция, внушает доверие.
+ Биение минимальное.
+ При малых размерах мотор не слабый, для мелких работ очень даже могучий. Зубным бором фрезироввал выгоревшие участки текстолита, инструмент и не планировал останавливать вращение.
+ Деревянная коробочка приятная.
+ В комплекте 2 силиконовые трубочки и дополнительно к штатному ещё 2 шестигранника для крепления насадок.
Минусы:
- При заявленных 35 тыщ оборотов я измерил чуть больше 25 000. При полностью заряженном акуме.
- При работе рукой держишься в районе мотора. При фрезеровке платы эта область нагрелась за 3мин уже так, что некомфортно держаться. Есть силиконовые трубочки, можно одеть их, но хват рукой становится не таким, за тонкий инструмент держаться куда удобней.
- Если и разбирается блок с выключателем и мотором, то это будет непросто. Наверное запрессовкой собрано.
- Акум пришёл разряженный в полный ноль. Заряжал первый раз не штатным устройством, а лабораторником током около 50мА. Потом ёмкость измерил, около 350 мА/ч.
- Две штатные насадки с алмазным напылением оказались кривыми. Одну пробовал выпрямить, обломил кончик.
Пробовал снять маску зеленую с поверхности медных дорожек. Не смог. Алмаз легко съел маску вместе с медью. Ну это я неправильно инструмент использовал, надо было какую-то другую насадку взять.
Верхняя часть с кнопкой включения закручивается почему-то с левой резьбой. Странно. Не понятно зачем.
Купил стоматологических боров. У них хвостовик как раз 2.35мм. Хорошо грызут текстолит!
Особенности индикации зарядного устройства (копипаст из другого отзыва)
Индикации у зарядника две - красная и зелёная. Полностью разряженный аккумулятор при не большом перекосе в посадочном месте ( а оно реально скользкое) может показать зелёный цвет. А это цвет полного заряда. Во время заряда горит мигающий красный. Так вот, если аккумулятор полностью разряжен индикатор вообще не горит. Нужно подождать какое-то время. У меня индикатор заряда включился примерно через 2 часа. И ещё через 3 час переключился на зелёный.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.06.2023 в 22:51.
Причина: 7.19.1
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
