02.09.2011, 04:13
Сказал спасибо: 351
Re: Технология изготовления печатной платы
Спасибо за опыт и советы,плату доделаю одностороннюю и буду пробывать двух стороннюю.Делаю на бумаги от самоклеющей пленки,дорожки 0.3 мм толщиной.
А зачем полигон делать сеточкой? чтоб равномерно прогреть все или выгода в схемотехнике есть?
Глаза боятся,а руки делают.
02.09.2011, 08:12
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Делаю на журнальных листах. Первый слой по старинке, потом заклеиваю второй слой скотчем травлю первый, сверлю, лужу, стираю флюс, беру отпечатанный второй слой накалываю несколько дырочек иглами где будут отверстия чтоб не сместились слои, креплю теме же иглами к второму слою платы, выравниваю, обычно для платы 100 на 100 нужно около 4-5 игл, потом начинаю отклаживать утюгом, потом размачиваю бумагу, сдираю, заклеиываю отравившийся слой скотчем и травлю, получается очень даже неплохо, точность обеспечиваю около 0.05мм между отверстиями, мин. толщина дорожки 0.1.
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
02.09.2011, 08:40
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от serb-radio
...точность обеспечиваю около 0.05мм между отверстиями, мин. толщина дорожки 0.1.
Интересно, чем производились замеры? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
И какое минимальное расстояние между дорожками? Может плюнуть на фоторезист и вернуться к старому доброму ЛУТ?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 02.09.2011 в 08:43.
02.09.2011, 08:43
Сказал спасибо: 348
Сообщение от CERGEI1982
Разница будет заметна при лужении
02.09.2011, 11:30
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Полигоны делают сеточкой не столько для лужения, сколько для контрастности отпечатка. Лазерники делают блеклыми спложные заливки - они плохо прилипают и подтравливаются потом. Для фоторезиста - аналогично. Поэтому пользуюсь струйником.
02.09.2011, 13:42
Сказал спасибо: 348
Сообщение от a-fisher
Для меня никогда не составляло проблем подкрасить большие участки маркером, что при ЛУТ, что при Фоторезисте (редактир фотошаблона).
По поводу споров, что лучше и что удобнее, то после ЛУТ перешел на фото и могу точно сказать, что шансы сделать хорошую плату примерно равны у обоих, если брать все совокупности процесса вместе. Однако, с ростом числа элементов и их размером(SMD в частности), фоторезист начинает отрываться от ЛУТ на корпус.
02.09.2011, 22:40
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Я пробовал резист и пришол к выводу что ЛУТ всё-же практичней.
Вот например мне надо стало сделать макетку под LPC1102 для эксперементов.
С помощю резиста я бы парился пол дня, а ЛУТом сделал минут за 40 вместе с разводкой платы.
03.09.2011, 00:10
Сказал спасибо: 521
А можно фото платки без чипа? Во вложенном файле ширина дорожек 0,06 и 0,07. Хотелось бы реально посмотреть, как получилось. У меня лазерник не печатает такие дороги, вернее печатает, но не все
03.09.2011, 00:16
Сказал спасибо: 138
Да можно, только надо сперва сделать фотку, подожди 5 минут
03.09.2011, 03:08
Сказал спасибо: 138
Блин с этими фотками что то с телефоном случилось, пришлось другой искать.
Вот плата без элементов.
Последний раз редактировалось sdsrem; 03.09.2011 в 03:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
