18.01.2013, 08:05
#491
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Если они работают параллельно каждый на своей частоте - то чтобы одновременно (а не по одному) снимать показания со всех 50 датчиков, нужно 50 приемников
Если работают последовательно, то при 250 транзакций в секунду (в лучшем случае) и при 50 датчиках, кольцо будет крутиться на частоте 5 Гц, это не совсем желаемые 25 Гц, причем если будут помехи в эфире, скорость будет заметно проседать до долей герц
18.01.2013, 10:59
#492
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от Termik38
Первый датчик начинает обмен, посылает один пакет своих данных с адресом второго датчика.
Второй датчик (и модуль сбора) принимает пакет и посылает один пакет своих данных с адресом третьего датчика и т.д. по кругу до выключения питания или сброса.
Мне кажется, что надежность такой схемы будет стремиться к нулю.
для 50-го датчика будет существовать 50 точек возможной поломки(49 первых передатчиков и 1 приемник).
Расскажите уже саму задачу целиком, возможно что найдется более разумное решение.
18.01.2013, 12:56
#493
Сказал спасибо: 919
Нет у кого-нибудь PCB антенны для этого модуля? Лучше бы файлик с размерами, гербер или ARES.
18.01.2013, 14:48
#494
Купи СМД-антенну, у них характеристики гораздо лучше
http://www.compel.ru/infosheet/AMOTECH/ALA621C4/
18.01.2013, 15:12
#495
Сказал спасибо: 919
Да, хорошая штука, но купить сложно в наших краях. На ебае кое-чего есть, но габариты великоваты. У меня место на плате забронировано под антенну.
18.01.2013, 15:36
#496
Сказал спасибо: 172
Возьми отсюда. Размеры есть.
18.01.2013, 15:47
#497
Такие размеры и в даташите на нрф есть
18.01.2013, 16:17
#498
Сказал спасибо: 172
Так что ему тогда надо. Размером 1x1 мм? Чип-антенна самое-то. Меньше её пцб не будет.
18.01.2013, 16:39
#499
Сказал спасибо: 919
Мне кусок файла из ARES'a нужен был. Нет ни у кого? Ладно, сам сделаю.
18.01.2013, 17:48
#500
Сообщение от niXto
А я думал можно до 2000 в секунду с подтверждением разогнать
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
