11.03.2012, 15:52
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Помогите начинающему по ATmega8515
jump, Ругайте меня , ругайте. Только не надо так сильно, я же все таки самоучка "первый раз в первый класс". Первый раз увидел, не прочтя, подумал что под USB. Но все же скачал, попробовал установить первый раз, файлы попали не в папку тулзы AVR Studio, а в левую папку эмбед. Долго не думая грохнул и переустановил нормально, вот почему было такое первое впечатление!
Да кстати, есть вопросики. При установки нужно, или не нужно было, ставить галочку (что-то вроде связано с опросом порта)? И что делать с этими регфиксами, я блин все таки поставил галочку (типа что то отключил), при установке в выше сказанном? Да еще посмотрел папку драйверс, она пуста? Так должно быть, или что то надо туда тоже самому впихнуть. Извиняюсь за настойчивость!
Скриншоты:
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
11.03.2012, 16:57
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
DAVE_ELEKTRIK,
ой ругаю, ругаю! шутю я так...
1 - канда спросила об поллинге лпт - следит она за его занятостью. на домашнем лпт нет, не могу вспомнить, как на рабочем отвечал, мож на днях проверю.
2 - принтскрины говорят, что аврисп установлен в папку атмел, я ставил в отдельную, на случай обновления студии. вообще считаю хорошим тоном ставить все в отдельные папки, кроме плагинов и различных пакетов одного разлива.
3 - запустите на рабочем столе или в меню пуск аврисп - должна запуститься и мигать красным - нет стк200/300 при отсутствии питания или отключенном программаторе. настройки сделаете потом, сейчас проверка, привыкание. закройте аврисп.
4 - запустите студию, откройте рабочий проект, войдите в тулзы и найдите аврисп - запустите, закройте. внимательно соберите стк200/300 БЕЗ самопальщины и пробуйте. при наличии качественного лпт кабеля IEEE1284 можно собрать мини-шлейф с резисторами и перемычками, без НС244, но вам не очень рекомендую из-за малого опыта (по моим меркам), да и порядок включения/выключения питания программатора/программируемого устройства нужно соблюдать очень четко, БП должен быть только трансформаторным (без связей с первичкой ч/з емкость).
Последний раз редактировалось jump; 11.03.2012 в 17:02.
11.03.2012, 18:28
Сказал спасибо: 14
Сообщение от jump
Если вас не затруднит, пожалуйста посмотрите!
Сообщение от jump
Среди недели буду на работе, по любому соберу. Только, что подразумевается БЕЗ самопальщины. А есть нормальная, не пожароопасная схемка, Вами проверенная.
11.03.2012, 22:05
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK
kison уже дал, оттуда и песни пели, и хоровод водили. ужо под 10 годков как родная, кормит-поит
12.03.2012, 22:01
Приветствую всех. Подскажите для начала чтоб научиться какой микроконтроллер купить для опытов?
12.03.2012, 22:06
Сказал спасибо: 6
Любой из AVR купите, если есть в продаже то можно и ATmega8515 - все что понадобится для дальнейшего использования в одном флаконе.
12.03.2012, 23:33
Сообщение от basicland
много контроллеров, толстых и длинных
можно:
1. ATMEGA8 - много готового ПО, есть АЦП с ИОН 2.56в, I2C, SPI, COM
2. ATMEGA162 - I2C, SPI, 2COM, работа с внешним ОЗУ, 35 портов в/в
3. ATMEGA16U4 - АЦП, I2C, SPI, COM
13.03.2012, 09:01
Однако начинать надо с мега48. Самый дешевый (раза в 2...3 дешевле перечисленных jump и при этом отлично упакованный), для большинства проектов начинающего его хватит
13.03.2012, 10:27
niXto,
я сознательно посоветовал:
1. м8 - читайте "есть АЦП с ИОН 2.56в", у м48 ИОН ублюдочный 1.1в, без переключения на 2.56в. начинающему городить внешний - лишние деньги и разводка платы
2. м162 - изучение тех же задач, что и у м8515, с 2мя сом, многоногость
3. м16U4 - аппаратный усб, возможность программировать флипом через бут
конечно, если ставить цель жечь МК, то м48 дешевле или раза в 2...3 можно больше
13.03.2012, 23:47
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от jump
я сознательно посоветовал..... у м48 ИОН ублюдочный 1.1в, без переключения на 2.56в. начинающему городить внешний .........
Ну , М48 кристалл как кристалл, даже если там у М48 1,1V - ну и что ? - резисторным делителем легко привести к какому там надо уровню чтобы при макс Uвхода на всю шкалу преобразование у АЦП было , а вообще - советую покупайте какой попроще - тот же М8 например , или линейку AVR Tiny, - и Вам легче будет изучать , и возни и мороки - чтобы наконец получить работающий результат - меньше .А 162 относительно сложноватый для первых опытов будет, не думаю чтобы чисто для познавательных целей надо сразу брать обязательно мощный кристалл, для "стрельбы по воробьям " .
Насчет городить лишнее - пока начинающий- как раз на этом "горожении" и набирается ценнейший опыт который помогает ему в дальнейшем строить схемы без ошибок , так что уж не стремитесь все упростить до уровня "спаял "три гвоздя" - работает , а как и почему - так и не вьехал потому что там готовые блоки были, ну и погнали дальше , да пофигу подробности" , и так далее .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 13.03.2012 в 23:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
