29.04.2021, 23:21
#5061
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
пивас закончился опять в дорогу
30.04.2021, 09:20
#5062
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Добавил гистерезисный резистор. Появился пичок тока порядка 4 А.
Посмотрел я видео. А что это за шаманство - зачем неоднократный запуск счёта? Что, с первого раза не получается?
Вот ссылка на мой расчёт:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1343858#2258
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.04.2021 в 09:39.
30.04.2021, 10:51
#5063
Сказал спасибо: 242
С уважением,Сергей.
30.04.2021, 10:51
#5064
Сказал спасибо: 10
все мои модели совпадали в железе примерно на 90% , а те что не совпали работали со спецэффектами , вот я и пытаюсь на других прогах проверить
01.05.2021, 11:11
#5065
Сказал спасибо: 827
Руссик как и в любой программе отрицательно сказывается на параметрах моделирования. Переводите Мультисим на анг. и все будет нормально.
Это давно известно. Да и русифицировать его надо только для изучения интерфейса. Потом все будет понятно и на английском языке. Тем более база в Мультисиме вся разделена на под отделы. Там трудно что не понять. Есть на любой элемент помощь в редакторе. Щелкаем по нему и сразу параметры его и схемы включения. Даже если что не понятно будет копируйте тест на переводчик и вставляйте его для перевода.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.05.2021 в 11:13.
01.05.2021, 12:12
#5066
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Ну что вы придумываете ,русский язык на параметрах ну никак не отражается.А в этом анализе переименуйте пробники и все.Или можно выбрать нужное из списка переменных.
Кстати в предыдущих версиях в "Изменении параметров" пробники с русскими именами отображаются но имена не читаемы.
01.05.2021, 12:29
#5067
Сказал спасибо: 827
gena_d07,
Да не чего я не придумываю. Я НЕ ПРО ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ. Тут моему ясно что любой пробник вы можете редактировать как вам угодно на русском. Я про замеры например с третьей и выше степенью индикацией. Как только вы перевели программу в руссик ( любую)
она моментально начинает глючить. Русификатор КАЖДОЙ программы многие параметры не может понять. И ДЕЛАЕТ СВОЙ ПЕРЕВОД. Программа его переводит по своему. Вот вам и все ошибки при моделировании. И вводит свои, с изменениями. Каждая проф. программа рассчитана на
свой язык. Ни один профессионал работающей на Мультисиме для коммерческих нужд не переводит ее на руссик. Только любители. Как мы с вами.
Вы в переводчиках что нибудь смыслите. Это технический язык. А НЕ ПРОСТОЙ .
Вы видели что в Мультисиме некоторые слова на полностью руссик не переводяться. Она их не может перевести. В англ. трансприкторе нет таких переводов.
Так что хотите на любой программе иметь достоверные параметры то работайте на языке производителя этих программ. Я просто знаю что многие разработчики программ при переводе на руссик делают полностью переработку программ. А ЭТО ПРИМЕРНО ПО ВРЕМЕНИ тоже самое что сделать новую. Да еще хорошо что у этих разработчиков есть переводчики с технического англ. языка на руссик. Это не простые переводчики с Интуриста.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.05.2021 в 13:23.
01.05.2021, 13:20
#5068
Сказал спасибо: 36
Да не чего я не придумываю. Как только вы перевели программу в руссик ( любую)
Вопрос на засыпку - какие ошибки при моделировании именно на русском языке?
В изменение параметров например что в русской ,что в английской работает одинаково. И если в английской пробник переименовать по русски то его тоже не будет видно.И вообще в мультисиме языковые файлы лежат в отдельных папках.
01.05.2021, 13:40
#5069
Сказал спасибо: 827
gena_d07,
Я не совсем понял вашего вопроса. Ну последнее предложение уловил.
При чем здесь папки. Мультисим это программа при запуске на диске "С" РАЗВЕТВЛЯЕТСЯ как и все программы на отдельные файлы. Она большая программа по весу около 1 гига. Эти файлы ставятся во всех подразделениях С диска. Это уже из области конфигурации вашего ОУ. Так вот мышь в программе имеет приоритет над всеми файлами. Она как регулировщик событий на вашем рабочем столе или в открытой программе.
а какие изменения в русификаторе находим я вам выведу. Извиняюсь у меня накрыт стол по празднованию 1 МАЯ !!! и все ждут меня для первого тоста ( рюмки с водкой уже киснуть стали)
С праздником вас все мои друзья !!! забудем бывшие обиды и живем дальше Дружно !!!!!!
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.05.2021 в 13:54.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.05.2021, 17:39
#5070
Сказал спасибо: 36
Не знаю что куда у вас разветвляется , но в папке с мультисимом есть папка "stringfiles" в которой как раз и лежат языковые пакеты.
И все таки очень хочется посмотреть на пример ошибки расчетов из за языка.Именно ошибки расчетов а не интерфейса.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
