01.03.2018, 18:58
Сказал спасибо: 43
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от LoKeR_95
не работает может подскажете
Проверьте для начала что у вас скорость 9600 на самом деле (надо посмотреть настройки SYSCLK + всякие разные prescale по пути до USART3
04.03.2018, 15:26
dgrishin,
Easyrider83, поменял камень на stm32f10c8 заработало usart3, в предыдущем камне usart3 не было, а как сделать в этом случае прерывание на прием, этот код нормально работает через cp2102 (usb to uart), строку отправляет и принимает строку, если место cp2102 подключить sim800 то прием не работает
05.03.2018, 20:01
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от sat_art
И что? По 303-й серии никто не скажет ничего хорошего?
Она такая обширная и разнообразная, смотря какие аналоговые задачи вы решаете. В принципе позволяет заметно упростить схему, если вам требуются различные аналоговые устройства на периферии. флоат поддерживает, работает также стабильно как и другие серии.
18.03.2018, 17:09
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Спецы подскажите.
У 103R камня PA6 как TIM1_BKIN и TIM8_BKIN одновременно можно использовать?
Логически понимаю, что раз вход то естественно можно, но вдруг одновременно подключить внутри нельзя.
Блин впадлу было на 1 и(или) 8 таймере CH4N сделать для двух полных мостов.
Вдогонку спрошу, без разницы какой выход CH1 или CH1N каким плечом (верхним нижним) управлять будет? Зависит же только от значения.
С СТМами только начал разбираться - вот платку набрасываю для поиграться.
18.03.2018, 21:28
Сказал спасибо: 19
CERGEI1982,
недовольство это побочно. А по существу заданных вопросов есть что сказать?
18.03.2018, 23:26
Сказал спасибо: 15
Насколько помню... у 103-их нет механизма блокировки конфликта периферии, это появилось позже. Два брика подключите, два и получите.
19.03.2018, 03:52
Сказал спасибо: 19
Сообщение от CERGEI1982
Бери камень другой
Из линейки STM32 что то можете посоветовать?
19.03.2018, 07:17
Сказал спасибо: 19
CERGEI1982, можно уточнить, почему Вы мне посоветовали брать другой камень?
19.03.2018, 11:25
Сказал спасибо: 15
Он посоветовал просто так, от собственных незнаний. Не воспринимайте это всерьёз.
19.03.2018, 16:08
Сказал спасибо: 19
CERGEI1982, речь зашла о CH4N.
Бери камень другой, а ваше недовольство тут ни к чему...
Я и спросил, какой другой? Вы мне какого то хрена предлагаете Ф0 (к чему вообще?).
У СТМа нет CH4N до 4-й серии включительно (я не нашел во всяком случае).
К чему тогда был Ваш пост?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
