15.03.2014, 01:10
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель
Сообщение от Errare humanum est
Как его правильно промерить(оценить) с точки зрения применения на выходе лампового УМЗЧ ?
Как выходник не пойдет. Понижающий для включения в трансляционную сеть.
15.03.2014, 08:36
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Я уже где-то писал в этой ветке, не знаю насчет лампового звука, но я както сделал усилитель, стерео, однотактник. По входу стояли 6Н23П а выходные 6П1П, выходные трансы от телевизора )) В общем сами понимаете, из хлама, который был под рукой. Мощномть была небольшая, на большой громкости конечно он звучал паршиво, но вот на маленькой громкости усилок звучал офигенно, очень детально и прозрачно. Я его всегда ночью слушал, еогда соседи спят и все такое..
Однотактник -это класс А, скорее всего транзисторный класса А на малой громкости звучал бы не хуже. Но факт есть факт. Мощьные транзисторные усилители на малой громкости (мощьности)звучат отвратительно, производители это знают, поэтому сейчас выпускают низкочувствительные колонки, эти колонки 'начинают звучать' на том уровне мощности, когда усилитель уже дает приемлемый сигнал. Такие колонки совершенно не подходят для однотактных ламповиков.
Этот усилок у меня до сих пор жив, где-то в шкафу стоит ))
17.03.2014, 00:05
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Читатель? Писатель? Или просто погулять вышел?
Человек спрашивает, надо ответить.
Пойдет, перемотать, количество витков определить можно двумя способами, по габаритным размерам железа подобрать схему с описанием, с нее содрать количество витков и диаметр, или почитать тему, давали люди примеры рассчета и рассчитать.
ЗЫ: для однотактника можно попробовать Errare humanum est.
17.03.2014, 01:19
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Сборисов
Спасибо. Да уж попробую то пАлюбому.
При том ,что это заводское изделие:
1.Трансформатор изначально мотался под звук
(какой ни какой ,а конкретно звук)
2. Во вторичку включались три десяти ватных широкополосника
(возможно, что 10гд-36к только из-за их высокой чувствительности)
Я посмел предположить, что в сердечнике применено специфическое железо.
а параметры железа участвуют в расчётах.
Можно тупо намотать 100 витков и ...
Какие параметры материала магнитопровода важны для звука?
17.03.2014, 01:32
Сказал спасибо: 506
Вы наверное подумали , что я собираюсь его использовать как он есть.
Нет, только железо и каркас для обмоток.
17.03.2014, 11:56
Сказал спасибо: 1,210
Делал транзисторный двухтактный класс А до 8 Вт (без общей ООС). Честно говоря ламповые после этого делать не захотел, хотя до этого делал маломощный Лофтин-Уайт.
17.03.2014, 12:59
Сказал спасибо: 506
Сообщение от mikaleus
да ктож спорит! Уже писали, что всё сугубо индивидуально.
Мне интересно попробовать снова. первая попытка была не удачной.
А что лучше, каждый для себя сам выберет.
17.03.2014, 23:12
Сказал спасибо: 506
Похоже, мой вопрос так и не понят. Я не прошу рассказывать многократно изложенное на разных ресурсах, как ,на пример, тут:
http://vt-tech.eu/ru/articles/lamps/53-otputtrans.html
или тут:
http://nice.artip.ru/vyhodnoy-transf...heskoy-sistemy
Я интересуюсь есть ли предпочтительный материал для магнитопровода выходного трансформатора? Или от материала будут зависеть только расчётные значения обмоток?
17.03.2014, 23:26
Сказал спасибо: 4,687
Насколько мне известно, магнитопровод трансформатора для звука делают из значительно более тонких пластин.
И только.
Про "особый материал" - слышал только для ответственных/особых сигнальных трансформаторов для звука.
Например, для микрофонного трансформатора.
Для выходных - нет.
Вопрос исчерпан?
17.03.2014, 23:58
Сказал спасибо: 506
На данный момент исчерпан.
Тем более, что встречно намотанные секции через слой я пока не осилю.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
