13.09.2015, 00:47
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Anatoliy563
...Имею реле с максимальными коммутируемыми характеристиками контактов: 10 А 230 V (50 Hz). Какой ток могут коммутировать контакты этого реле на активной нагрузке при постоянном напряжении 12 В?
Почему примерно так нельзя посчитать: 10 А х 230 V = 2300 VA или 2300/12=191,16... (А)?
1. 10А
2. Связанно с плотностью тока, площади контактов, шероховатости, усилия прижима и т. д.
Сказали "Спасибо" kreking
13.09.2015, 08:52
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Может в моём вопросе надо считать мощность коммутируемую контактами по формуле P=IxIxR, а напряжение будет влиять на "подгорание" контактов (искрообразование, возникновение дуги и т.д.)? В этом ракурсе даже у меня вопросы отпадают. Но может я снова не "в кассу"?
13.09.2015, 10:47
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Контакты рассчитаны на ток. А максимальная мощность при этом токе определяется электропрочностью контактной группы.
об этом уже сказали
Сообщение от kreking
13.09.2015, 11:09
не "в кассу"?
в кассу - на постоянном токе условия размыкания тяжелее, возникающая дуга гораздо хуже гасится, поэтому реле по току лучше брать с запасом, с большим зазором между контактами
13.09.2015, 12:36
Сказал спасибо: 706
Сообщение от jump
Хотя-бы больший на несколько порядков воздушный зазор нужен, между контактами будет тянуться дуга.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
13.09.2015, 13:03
Сказал спасибо: 429
Чтобы не тянулась дуга, надо резко сократить время размыкания контактов. А это делается, как ни парадоксально, заменой диода параллельно обмотке на последовательно соединенные диод+стабилитрон (или саппрессор). И ключевой транзистор должен быть повысоковольтнее. Дабы получить хороший такой выброс противо-ЭДС. Чем он больше, тем быстрее контакты разомкнутся.
http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry2034209
Последний раз редактировалось Falconist; 13.09.2015 в 13:06.
13.09.2015, 17:37
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Вопрос от чайника. Какой ток могут коммутировать контакты этого реле на активной нагрузке при постоянном напряжении 12 В?
Гадать тут не надо. Открываете даташит и там есть соответствующий график. Не удивляйтесь что ток будет маленький. Для комутации постоянного напряжения и приличных токов есть специальные реле с магнитным гашением дуги. И к стати совсем небольшого размера. Ну или автомобильные. которые специально для этого и предназначены.
13.09.2015, 18:40
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от jump
Да, все это так, но дело в том, что Ваш совет
Сообщение от jump
в данном случае некорректен, имхо:
- при 12в дуга в воздухе между контактами крайне неустойчива (нагрузка активная, поэтому перенапряжения не будет)
- если контакты рассчитаны выдерживать 350в амплитудного в разомкнутом состоянии, то для 12в запас преогромнейший, несмотря на постоянный ток
Совсем другое дело, если нагрузка была-бы с индуктивной составляющей...
Поэтому ответ на вопрос
предельно лаконичен - 10 Ампер
04.10.2015, 14:10
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Небольшой вопрос, может кто подобное встречал в своей практике или хотя бы посоветует откуда искать в интернете. Сломалась флешка. Дело житейское. Рекомендации из интернета по поводу "форматнуть" определёнными программами результата не дали. Хотя, как пишут на форумах по подобным делам, если флешка определяется как диск, но не открывается, то она "жива". Если программно не "лечится", то предлагается разобрать и замкнуть ножки 40 и 39 на внутренней м/сх. Разобрал. Удивлён, и что тут с чем замыкать?
п.с.
На обратной стороне надпись Р0250105-3. По этой надписи в гугле на какой-то китайский сайт попал, где предложено купить партию, но ни даташитов, даже чертёжика внешнего вида не обнаружено.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
04.10.2015, 14:31
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Неправда Ваша, параметры демпфера в цепи катушки реле влияют только на время между снятием сигнала управления и началом размыкания контактов. Время собственно размыкания - чистая механика. Уже обсуждали в теме на 250 с лишним постов.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
