Сообщение от bordodynov
Для того, чтобы решить вашу проблему достаточно добавить одну деталь - npn транзистор. Запитайте резистор 51 Ом с эмиттера этого дополнительного транзистора, включенного повторителем. Транзистор желательно с большим усилением. Маломощный. Например КТ342 или КТ3102 либо импортные BC547 и подобные. Можно и СМД, мощность мизерная.
Я уже пробовал так делать. Сейчас ещё раз попробовал и всё равно есть. Верхний компаратор выдаёт чуть больше напряжения при этом уже открывается VT2. Может это из-за верхнего компаратора U2A?
R 1к в базе VT5; 9,6В (9,71В) – при 9,6В есть ошибка, 14.88В (14,44В)
R 10k в базе VT5; при 9.6 В есть ошибка срабатывания LED1. U› Unom при 14,77В (14,33В).
Без R в базе VT5; 9.27В (9.71В) – при 9,6В есть ошибка, 14.77В (14,33В)
Конечно из-за 64 мкс можно не заморачиваться, но хотелось бы всё таки более чёткой работы. За столь короткий импульс в 64 мкс я наверно его не замечу на глаз.
Смысл всей этой схемы в том, что она должна будет контролировать напругу на выходе клемм ЗУ и защищать АКБ от высокого напряжения. Это основная задача. То есть схема будет работать как независимый расцепитель по напряжению для защиты подключенного АКБ к ЗУ во время заряда.
В общем я в думках. Так работает схема виртуальная или так оно и есть на самом деле.
Что касаемо деталей схемы. Компаратор будет такой же.
VT2 – КТ 315, VT3 и VT 4 КТ361, могу применить и BC807 и BC817 такие есть в наличии;
VT1 – CEP50N06
