03.09.2011, 03:47
Сказал спасибо: 376
Re: Технология изготовления печатной платы
sdsrem да вы просто ювелир!
Тут порой 0,3мм не знаешь получится или расплывется, а шесть сотых... это наверно рекорд!
Напишите что надо сделать, чтобы приблизится к таким результатам.
Последний раз редактировалось gary2007; 03.09.2011 в 03:58.
03.09.2011, 04:58
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Собственно говоря я не знаю что рассказывать, делаю как все.
Принтер очень старый по этому печатаю картинки сразу много, и те которые нормально получились те и глажу.
При печати на хорошем принтере получаеться ещё лучше.
Текстолит протираю растворителем и потом прохожу мелкой шкуркой до блеска.
Глажу на куске ДВП чтоб было не совсем жостко, ещё можно подложить 3\5 листов бумаги.
Проглаживаю через два три слоя плотной ткани, для того чтоб не растекались дорожки.
Глажу не долго, как хорошо прогрелась плата, значит хватит.
Собственно это всё, ничего секретного нет.
На подготовку платы к травлению уходит минут 5.
03.09.2011, 09:39
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Вот плата без элементов.
Да, результат впечатляет. Не ожидал, что ЛУТ способен на такое.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
03.09.2011, 10:00
Сказал спасибо: 30
Сообщение от sdsrem
Вот например мне надо стало сделать макетку под LPC1102 для эксперементов.
Да уж...
Такое просто не стал и пробовать... зря...
Вот мой вариант двуслойки для макетницы.
NXP.zip
Последний раз редактировалось omercury; 03.09.2011 в 10:08.
03.09.2011, 10:30
Сказал спасибо: 2,424
Забыл,как-то убрать слой обозначений элементов и нарисовалась рамка границ микросхемы. Оказалась 0,1 мм. Вытравилась, как назло. Но специально и стабильно такое-это класс!
03.09.2011, 13:45
Сказал спасибо: 30
Ну а теперь вполне актуальная тема - маска.
Не так давно искал, в Митино нету....
Как и из чего в домашних условиях?
03.09.2011, 13:49
Сказал спасибо: 138
Сообщение от omercury
Да уж...
Вложение 25669
Ну дык тоже вариант, только от посадочных площадок надо как можно тоньше отводы делать чтоб шары пе утекали по отводам при пайки или маской покрывать, а то потом хрен накатаешь на этот чип шарики .
А чем метализацию отверстей делаете, очень интересно.
03.09.2011, 14:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от sdsrem
Собственно оттуда вопрос про маску и возник.
Есть одна мысль по этому поводу без маски, но пока не проверял...
Сообщение от sdsrem
Провод на другую сторону.
03.09.2011, 14:53
Сказал спасибо: 138
Ясно, но у меня самые тонкие свёрла 0,35.
Ну а заместо маски я пробовал так.
На контактные площадки на очищенной плате наношу жидкую канифоль, подсушиваю и макаю в жлорное железо.
То что не покрыто канифолью подтравливаеться, потом споласкиваю и сушу.
И всё, там где тронуло хлорным железом не паяеться, а где канифоль очень хорошо лудиться и не растекаеться олово.
Этот способ работает но я чегото им не пользуюсь как то обхожусь без этого.
Меня вот метализация интересует как и чем по проще чтоб.
И чем склеивать слои плат чтоб не надувалось при пайки феном.
03.09.2011, 16:02
Сказал спасибо: 521
Способ металлизации (и не только отверстий) с помощью доступных реактивов рассмотрен здесь.
А здесь - оригинальные самодельные пустотелые заклепки.
А вот клеить многослойку в домашних условиях - это уже слишком. ИМХО
Хотя, как знать. Читал, что склеивают эпоксидкой, в нее добавляют стеклянные шарики (калиброванные, продают в магазинах, торгующих химией для р/л, на развес), чтобы не выдавливало всю эпоксидку. Можно клеем БФ-2 с последующим запеканием в духовке, вот только клей такой купить сейчас проблема.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
