18.01.2013, 17:55
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
ЮСБ 2.0 тоже на 480 Мбит, то есть выше 50 МБайт/с
Теоритически
18.01.2013, 18:08
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Мне кусок файла из ARES'a нужен был. Нет ни у кого? Ладно, сам сделаю.
Почти в каждом сотике на блютузе керамические антенки стоят.
Они тоже на 2.4 Гг.
18.01.2013, 18:36
Сообщение от Termik38
при 250 транзакций в секунду (в лучшем случае)
А я думал можно до 2000 в секунду с подтверждением разогнать
Думаю можно попробвать, если не получится,
то попробовать параллельную работу датчиков на разных частотах и двух приёмников
Какое реальное время нужно для смены канала приёмника - 1мс?
18.01.2013, 19:42
Смена канала и так происходит при каждой передаче, просто на тот же самый канал. В даташите все написано, где-то сотни мкс плюс время необходимое на отправку служебных данных и собственно пакета. Там даже формула для расчета есть
19.01.2013, 09:44
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Они тоже на 2.4 Гг.
А поподробнее про эти антенны можно ( лучше с фото ) ? Или в личку.
04.02.2013, 05:58
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
А не кто не пробовал эти модули если в устройстве присутствует камера с передатчиком 2,4 Ггц ...... Не будет ли она наводить помехи .... Если это радиоуправляемая модель.... ?????
04.02.2013, 07:45
Если даже просто изменить номер канала на 1, то есть изменить частоту на 1 МГц, то модуль никогда не услышит посылку, даже если он будет вплотную к передатчику, но услышит посылку от передатчика на своей частоте метрах в 5...10. Вайфай и блютус не боится и им тоже не мешает, просто выбираем правильно канал
04.02.2013, 13:03
Сказал спасибо: 278
Сообщение от niXto
На сколько я понял уменьшиться дальность передачи ...... А вот на сколько проверить только методом тыка...... Ладно буду пробовать..... На днях надо будет поискать такие модули.....
04.02.2013, 13:07
Сказал спасибо: 919
Да ничего там не уменьшится. Они в параллельных измерениях существуют.
Если сильно паритесь за чистоту эфира на выбранном канале, поштудируйте бит занятости carier detect.
Код:
unsigned char RF_Carrier_Detect(SPI_TypeDef* SPIx) //returns 1 if Carrier Detected on current channel
{return (RF_Read_Cmd(SPIx, CD_REG)&0x01);} |
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.02.2013, 13:11
В комнате с приемником на нрф и включенном на полную мощность вайфаем дальность всё та же - 2 стены и 3 комнаты
Но у меня система сама выбирает незанятые каналы
То есть можно ручками или автоматически прописать номер свободных каналов, тем более что вайфай и блютус вроде занимают только до 2484 МГц, а нрф может выше 2500
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
