06.05.2018, 03:43
Сказал спасибо: 351
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от IOPA4
А вы случайно, как мой знакомый, с "трингеров" не начинали? Очень интересное словечко "даташифт". Как бы дата, это данные, шифт - менять, перекидывать. Выходит устройство меняющее данные, почти вирус. Ну, а для просвещения, почитайте тут.
Вы наверно мне очень что то очень ценное хотели сказать и конечно по теме в которой пишите
Или просто решили выепнутся
Глаза боятся,а руки делают.
09.05.2018, 21:51
Сказал спасибо: 286
STM32CubeMX как понял инструмент настройки конфигурации ?
Генерирует число запихнуть в тот регстр, другое число в другой регистр.
Там для таймеров, АЦП и ДМА. Как понял без ДМА СТМ32 прилично работать не могут.
Ну не знаю, поставил КУБ, буду разбиратся....
09.05.2018, 22:03
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Чой-то без ДМА не будут они работать прилично? А как другие МК без ДМА работают? Те же ПИКи работают же. Только вместо ДМА - прерывания по готовности данных. У СТМ тоже есть такие прерывания.
ДМА - это всего лишь обходной путь для байтов, которые от АЦП "сами собой" попадают в память ОЗУ. Тут ничего волшебного нету.
CubeMX - прога для начинающих и ленивых. Автогенератор кода инициализации различной периферии, а так же визуальный инструмент для глазения на пины и выбора делителей настройки частоты тактирования разных узлов МК.
Сказали "Спасибо" Исбанни
10.05.2018, 09:43
Сказал спасибо: 15
Сообщение от OakRidge
Причём здесь ДМА? Поначалу можно и без ДМА всё то же, что и на ПИКе.
ДМА даёт разгрузку ядра МК при пересылках и потоках, а ещё дополнительные варианты решений определённой задачи, которых априори не могло быть на ПИКах.
Пример, 1-Вирэ на 18Б20.
На ПИКах
1. Ногодрыг
2. ЮАРТ
На СТМ32
1. Ногодрыг
2. ЮАРТ
3. На таймере
4. На таймере+ДМА+прерывания полухардварно.
5. На таймере+ДМА полностью хардварно.
10.05.2018, 21:33
Сказал спасибо: 286
Ну читаю некий приличный документ. В электричке. На русском.
Вобщем всегда так делаю. Сперва на русском, для входа в материю.
STM в лоб мне на английском не взять
30.05.2018, 12:21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Народ, подскажите как в STM32f205 можно инвертировать сигналы на выводах, настроенных на альтернативную функцию, желательно функцией библиотеки HAL. Использую этот камень, так как в современных автомобилях присутствует две CAN шины.
01.06.2018, 02:02
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
А кто подскажет?
В функции HAL_Init включение буфера предвыборки для флеши
Код:
/* Configure Flash prefetch */
#if (PREFETCH_ENABLE != 0)
#if defined(STM32F101x6) || defined(STM32F101xB) || defined(STM32F101xE) || defined(STM32F101xG) || \
defined(STM32F102x6) || defined(STM32F102xB) || \
defined(STM32F103x6) || defined(STM32F103xB) || defined(STM32F103xE) || defined(STM32F103xG) || \
defined(STM32F105xC) || defined(STM32F107xC)
/* Prefetch buffer is not available on value line devices */
__HAL_FLASH_PREFETCH_BUFFER_ENABLE();
#endif
#endif /* PREFETCH_ENABLE */ |
Но тут нет STM32F103xF
Почему?
И как правильно перевести "Prefetch buffer is not available on value line devices"? На ком это он не доступен? И где про это написано?
02.06.2018, 19:18
F103xF нету в том списке потому, что его наверняка просто забыли внести в список. 103xF в этом плане ничем не отличается от подобных МК в этой же серии.
"Prefetch buffer is not available on value line devices" - буфер предвыборки инструкций не доступен в МК линейки Value Line, то есть 32F100xx. Связано это с максимальной системной частотой МК не выше 24 МГц, а это не превышает скорости доступа к флешу.
Написано конечно же в референс-мануале. Для Value Line это RM0041, для остальных в этой серии - RM0008. Раздел Embedded Flash memory.
Проблема почти всех HAL-оводов в том, что они совершенно не читают мануалы, и даже не знают об их существовании!
Последний раз редактировалось Исбанни; 02.06.2018 в 19:27.
02.06.2018, 19:36
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Исбанни
Ну почему же.
Вот например я прочитал, что он включен после повер он ресет и нафига его еще раз включать...
Я не халовод, а просто пока осваиваю. А так все таки легче.
Сообщение от STM32F0
Патамушта нет такого в природе... STM32F103xF...
Да ладно. http://www.st.com/content/st_com/en/...m32f103rf.html
03.06.2018, 01:02
Сказал спасибо: 117
Офигеть! Вот бы такую периферию и объемы флеша с ОЗУ в нулевую серию...
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
