18.03.2014, 04:22
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель
Сообщение от Errare humanum est
Тем более, что встречно намотанные секции через слой я пока не осилю.
а зачем их встречно мотать?
18.03.2014, 09:22
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Насколько мне известно, магнитопровод трансформатора для звука делают из значительно более тонких пластин.
Действительно, сердечники "звуковых" трансформаторов заводского исполнения, как правило, собираются из пластин толщиной 0.35мм. Это снижает потери на на вихревые токи (токи Фуко). Но помимо потерь на токи Фуко в железе есть ещё потери на гистерезис (на перемагничивание) . Так вот потери на гистерезис растут с уменьшением толщины пластин.
Кроме того, если изобразить потери на токи Фуко на эквивалентной схеме трансформатора, то это будет активное сопротивление, включенное параллельно вторичной обмотке. Т.е. потери на токи Фуко не вносят в сигнал нелинейных искажений, а лишь незначительные линейные искажения - совсем небольшой завал АЧХ на ВЧ. (Спросите - как активное сопротивление влияет на АЧХ? Величина этого эквивалентного сопротивления зависит от частоты , и надо учитывать ещё индуктивность рассеяния)
Потери на гистерезис напротив, вносят нелинейные искажения в сигнал, весьма значительные на низкочастотном краю диапазона. Эти искажения обусловлены нелинейностью самой петли гистерезиса. Этот эффект легко объясним. Мощность потерь пропорциональна площади петли. Теперь представьте, что от ровненького синуса отстригли маленький кривой кусочек. Естественно, форма синуса исказится.
На форуме "аудиопортал" вы найдёте немало отзывов экспертов, которые отмечали лучшее звучание трансформаторов на железе из пластин 0.5мм по сравнению с 0.35мм.
Последний раз редактировалось olc0267; 18.03.2014 в 09:29.
18.03.2014, 09:35
Сказал спасибо: 115
Сообщение от vlanis
Для уменьшения паразитных межобмоточных ёмкостей применяются очень хитрые способы намотки со сменой направления, и особым чередованием секций.
Что касается меня, я вообще не признаю секционированную намотку. При секционировании расширяется АЧХ, но ухудшается "гладкость" переходной характеристики. Небольшую нервномерность АЧХ можно скомпенсировать, тем более, что АС и наши ухи очень нелинейны. А вот ПХ уже не выровнять.
18.03.2014, 11:01
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Есть много обсуждений железа разных марок и производителей.
Наверное , стоит определиться , что есть однозначное УГ, а с остальным можно пробовать.
Опираясь на набранный опыт можно будет заказывать материалы и комплектуху для "усилителя с претензией "...
Судя по прочитанному(не только тут) я счастливый обладатель набора -"а из этого может что и получится, хотя, не факт, но попробовать можно"
Всем огромное спасибо.
18.03.2014, 14:07
Сообщение от georg65
Оконечный двухтактный усилитель на двух лампах 6П14П: Радиола "Беларусь-103"; Радиола "Беларусь-62"; Радиола "Симфония" http://www.radionic.ru/book/export/html/241
radiolubitel 512, Какой у Вас опыт сборки усилителей?
Моё мнение: я бы собирал по этим заводским схемам.
Ничего придумывать не надо, и лампы без расфуфыривания.
Самое интересное, что все забывают, что двухтактник, да ещё и с тонкомпенсацией стоял в последнем Урале, который Урал-114.
Приволок недавно один такой с обмена, поставил свежие лампы, прицепил к 15 м диполю и офигел от количества станций на СВ и КВ и качества приёма.Так что зря все ставят его в один ряд с ригондами-моно
18.03.2014, 14:25
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,654 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Сообщение от Mihail-1
Рыгонда просто распиарена с минусом, а так радиво как радиво.
18.03.2014, 14:40
Сказал спасибо: 1,210
А чем Вам Ригонда не нравится? Радиво играет хорошо, не смотря на то, что меня старше где-то на полгода судя по штампику в паспорте.
18.03.2014, 14:52
Сообщение от mikaleus
Мне он рыгонда и рыгонда, а зайдите на любой ретрорадиосайт, и скажите, что вам нравится рыгонда, и что начнется...
18.03.2014, 15:23
Уже писал... Понял, что больше так делать не буду...
Сказали "Спасибо" mikaleus
18.03.2014, 20:14
Сказал спасибо: 78
Есть еще один параметр - средняя длина магнитной силовой линии. Для звука - чем она меньше, тем лучше. По этой причине, например, пластины УШ (уширенные) для звука не применяли..
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
