31.10.2013, 20:30
Сказал спасибо: 25
Re: Актуальное семейство МК в данное время
Сообщение от oleg110592
а это к меандрам на меге какое отношение имеет?
Меандры для меги в этой теме - так, офтоп, отвлечение. А вопрос про пример продукции - полностью по теме. Кстати никто так и не привёл примера "серьёзных" изделий с сертификатами на стм32. Так что исправлю данную ммм... ну скажем недоработку:
http://npk-etalon.ru/pozharnaya-avto...-spiker-m.html
http://npk-etalon.ru/pozharnaya-avto...ii-exvk-2.html
http://npk-etalon.ru/sredstva-izmere...-da-dg-dd.html - тут не везде стм32, всего лишь в половине, тех что поновее, это связано со сроком действия сертификата на прибор как средство измерения, он на 5 лет даётся.
31.10.2013, 20:40
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Easyrider83
У меня сейчас один проект срочный висит. Что именно - сказать не могу, как обычно. Так вот там SPI, I2c, 1-Wire, USB, Ir, Ethernet (правда по SPI) и куча дискретных выходов. Угадайте, на чем собрано? )))
К бабке не ходи, на STM.
31.10.2013, 20:40
Сказал спасибо: 25
с меня коньяк
Да не стоит, не люблю я его. ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) Да и niXto раньше успел описать, как это делается. Мне раскачкой трансформатора на пьезик звук надо выводить (110 Дб громкости на расстоянии в метр однако надо давать), т.е. ещё и определённым образом менять длительность он/офф, чтобы разная частота звука получалась, потому как монотонный писк на одной частоте мало различим. Потому в прерывании ещё данные таймера меняю. А в твоём случае, для постоянного меандра - настроил и забыл, прерывания даже не нужны.
31.10.2013, 20:43
Сообщение от Someone
А зачем? Всё равно, отсутствие восьминогого ДИПа, для некоторых, стало непреодолимой преградой к своему светлому будущему.
31.10.2013, 20:48
Сказал спасибо: 25
Кстати, насчёт шим в противофазе, даже тут, на казусе, тема мелькала: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10786
31.10.2013, 21:28
Сказал спасибо: 115
Понятно, что ARM. А вот если бы одновременно был еще и CAN, пришлось бы малость погадать.
31.10.2013, 21:30
Сказал спасибо: 25
oleg110592
Щас посмотрел, для меги48 дома пример не сохранился, есть только для меги8, ну да не суть, принцип-то один:
Код:
#define PulseWidth 50
#define PulsePeriod 150
static void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop
TCNT1 = 0x0000;
ICR1 = PulsePeriod/2; // предел счёта
OCR1B = PulsePeriod/2 - PulseWidth/2; // для первого канала момент формирования импулься
OCR1A = PulseWidth/2; // для второго канала момент формирования импулься
TCCR1A = 0xB2; // Clear OC1A on Compare, Set OC1B on Compare
TCCR1B = 0x10; // задаём режим шима с фазовой коррекцией
Тут таймер после настройки не запускается, запуск позже, по событию. Делитель при запуске равен 1, частота ядра - 1 МГц. PulseWidth и PulsePeriod - в тиках таймера. Получишь такое:
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=54056&stc=1&d=1383240416)
Меняя ширину, период и частоту таймера получишь то, что тебе нужно.
31.10.2013, 21:34
Сказал спасибо: 919
Сообщение от eddy
Только лишь потому, что 103я серия не позволяет CAN'у работать одновременно с USB? Увольте, возьму 107ую.
Была идея пустить CAN и разбросать по модулям. Но благоразумие подсказало сделать централизованный блок. Там еще резервное питание на литие, схема заряда и контроля.
31.10.2013, 22:07
Сказал спасибо: 25
oleg110592
Да, я особо подчеркнул, что частота ядра 1МГц. Что с делителем 1 даст тик 1мкс. Мне звук удобно было считать в микросекундах. Повторюсь:
Естественно частоту таймера можно менять меняя как частоту ядра, так и делители ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Ну а если хочешь понять и рассчитать, а не подобрать экспериментально значения регистров - читай даташит по 16-бит таймеру. Там всё разжевано.
31.10.2013, 22:16
Сказал спасибо: 919
Давайте уже ваши "неактуальные" АВРы обсуждать где-нибудь в неактуальном месте?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
