01.11.2020, 17:37
#511
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,835 раз(а) в 2,726 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Я подал на схему треугольник с фронтом и срезом 100 мсек. Выяснил, что бросок тока с длительностью по ширине 3 мкс появляется из-за последовательного переключения компараторов.Второй компаратор принципиально переключается позже. Эмиттерный повторитель помог уменьшить длительность паразитного импульса (задержка второго компаратора уменьшилась). Импульс есть из-за того что есть некоторое время, когда разница напряжений между выходами компараторов достаточно большая.
Моё мнение - этот вредный эффект не связан с резкостью срабатывания компараторов. В этом отношении схема плоха. Нужно вводить гистерезис.
01.11.2020, 23:58
#512
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
bordodynov, Второй компаратор переключается позже потому что опорное напряжение на него подается с выхода первого компаратора.Так что нужно или мирится с невидимой вспышкой или менять схему.
02.11.2020, 07:26
#513
Сказал спасибо: 735
Я отлично понимаю, что второй компаратор отрабатывает после первого. И импульс в 3 мкс не то, что можно заметить от 5 мА диода. А для резкости срабатывания я бы добавил между выходом первого компаратора и его прямым входом резистор 470 кОм. Будет небольшой гистерезис.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.11.2020, 15:31
#514
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Так и сделал. Всё стало работать как надо. Правда пришлось подправить один резистор для желаемой верхней уставки срабатывания компаратора. Теперь можно перерисовывать эту схему в dip trace и разводить ПП. Посмотрим как будет в железе.
02.11.2020, 16:11
#515
Сказал спасибо: 735
Сообщение от tipa
какой самый простой способ измерить индуктивность в мульте?
И что-б меньше вычислений...
Вот вам измеритель. Правда Генри=Выходное напряжение. Если индуктивность нелинейная, то можно добавить смещение постоянного тока, как и в настоящих приборах.
03.11.2020, 00:11
#516
Сказал спасибо: 8
Добрый вечер. Собрал схему с поста 807 Просто для изучения мультисима.
Схему рисовать искать детали вроде нормально. Но вот с графиками уже сложновато.
Подскажите как заставить генератор V1 изменять напряжение от времени.
А то получаются только прямые линии.
03.11.2020, 08:16
#517
Сказал спасибо: 827
Сообщение от ss89072n1
Поставьте в схему реальную аккумуляторную батарею. Поставьте ее параметры. Сделайте в интерактивных настройках - моделирование от нуля. Слева поставьте источник заряда и резистор тока заряда. Будет вам заряд и разряд. Чем меньше емкость аккумулятора тем быстрей процесс заряда и разряда. Так же можете и нагрузочной лампой. Уменьшите или увеличите ее мощность.
В модель акк. батареи можно ставить параметры не только автомобильных но и других типов.
Например литиевых с 3.7 и 4.2в на макс. заряд. Емкость у них уже в ma/час. Параметр внутреннего сопротивления аккум. зависит от ее состояния. Чем дольше используется аккумулятор в реалии конечно тем это сопротивление увеличивается.
Так же в программе есть источник линейно меняющегося напряжения по заданному времени.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
03.11.2020, 10:14
#518
Сказал спасибо: 8
Спасибо за ответ. Это не зарядка а просто контроль. Меня интересует как
на графике заставить изменятся напряжению на V1
Сказали "Спасибо" ss89072n1
03.11.2020, 10:47
#519
Сказал спасибо: 827
Автор схемы ответит НАВЕРНОЕ. Так поставьте зарядку вместо регулируемого вручную источника DC и будет вам контроль с индикацией.
г. Москва
03.11.2020, 11:57
#520
Сказал спасибо: 735
Россияне и прочие СНГовцы не читают Хелп и не изучают синтаксис Spice!
Вот один из вариантов:
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.11.2020 в 12:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
