05.02.2019, 10:51
Сказал спасибо: 2,730
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
fyv4uk, дорожки наоборот - пошире и покороче. Чем шире дорожка - тем меньше индуктивность.
И минимизировать площади контуров. Контур - та же антенна, излучает/принимает помехи.
Например - в двусторонней плате дорожка, по которой течет ток туда, располагается над дорожкой, по которой течет этот же ток оттуда (возвратный ток).
В однослойной плате - располагать такие дорожки рядом, чтобы между ними была как можно бОльшая магнитная связь.
05.02.2019, 14:13
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
FLAGG, а как считаете...
При применении драйверов, не имеющих гальванической развязки, как этот, необходимо заземлять, именно заземлять, а не занулять, корпус светильника.
05.02.2019, 15:49
Сказал спасибо: 13
то-есть как можно компактнее ставить детали, и не допускать, чтобы дорожки были проложены по длинным обходным путям, минимизировать вообще проводящее расстояние?
Плюсовые дорожки прокладывать как можно ближе к минусовым на всей протяжённости? Правильно понял?
05.02.2019, 15:55
Сказал спасибо: 13
Всем спасибо за ответы, критику и рекомендации. Но всё же, ребят, какая основная версия пробоя микросхем в моей топологии? Все рекомендации постараюсь учесть в следующей версии платы, но жечь микрухи не хочется больше)
05.02.2019, 16:20
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Сообщение от fyv4uk
ФИМ. Потом чистил салфеткой, смоченной спиртом этиловым 95%. Плохо очистил думаете? Хотя вот между контактами была дуга, прямо по воздуху, как мне кажется, судя по потемнению. Я не очень понимаю, как такое напряжение так пробивает и в чём тут дело.
Ну вообще о не рекомендуют его использовать.
Когда не стоит его использовать?
На печатных платах.
В высокочастотных схемах.
Когда промывка обязательна но ввиду конструктивных особенностей затруднительна.
05.02.2019, 17:33
Сказал спасибо: 13
Сообщение от sstvov
Проблема в нём значит? А какой посоветуете?
05.02.2019, 18:06
Сообщение от fyv4uk
Проводящее расстояние - это периметр, метры. Площадь контура - квадратные метры.
См. https://www.analog.com/en/analog-dia...onverters.html
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.02.2019, 18:36
Сказал спасибо: 284
Сообщение от fyv4uk
Да возмите канифоль, самый безпроблемный наверно флюс. А активными флюсами электронику не стоит паять.
05.02.2019, 18:38
Сказал спасибо: 13
Значит нужно сократить площадь дорожек, по которым течёт уже импульсный ток? Потому, что импульсный ток меньше нагревает проводник. А дорожки, которые питают саму микросхему, сделать толстыми?
Вот на изображении я правильно отметил, импульсные контуры?
05.02.2019, 19:02
Сообщение от fyv4uk
Не площадь дорожек, а площадь, охватываемую этими дорожками.
Контуров всего два - диод D2 -L1 - светодиоды ;
и + конденсатора питания (300В) - светодиоды - L1 - полевик - R2 - минус конд-ра питания (300В).
С3 - разместить поближе к микре и добавить к электролиту керамику 0,1 мкФ.
Вот их площади желательно минимизировать.
Как вариант - уменьшить скорость переключения полевика резистором в затвор, но он будет больше греться.
Ну и - рассмотрть вариант работы микросхемы не на постоянной частоте, а при постоянном времени закрытого состояния мосфета - тогда пульсация тока в L1 будут постоянной.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.02.2019 в 19:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
