03.09.2011, 16:51
Сказал спасибо: 30
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от sdsrem
Ясно, но у меня самые тонкие свёрла 0,35.
Самые мелкие, которые нашел, 0,3...
sdsrem, сейчас травится по Вашей наводке. Не обошлось без ляпов. Мой принтер Samsung 1610 не даёт нужного разрешения... Контакты "слились" ещё на бумаге. Пришлось доработать напильником.
03.09.2011, 17:29
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
У меня принтер OKIPAGE 4W+ ему лет 15 минимум, картридж сто раз пересобран из разных, и вроде ничего работает.
По поводу печати, народ говорит типа пожирней надо настраивать, дык вот я ничего не настраиваю совсет, обычная печать, а если сделать по жирней то тонер плывёт безбожно и соответственно плата получаеться не какая.
А бумагу надо как можно тоньше брать и плотную.
03.09.2011, 17:53
Сказал спасибо: 138
OMERCURY
А чем шить собираетесь LPC1102 если не секрет.
Я тут порылся в сети и толком не понял, что да как.
В чипе как я понял есть свой загрузчик, можно шить по UARTу так же как я понял можно шить по ISP но надо в коде предусматреть задержку SPI чтоб можно было потом снова использовать загрузку по ISP.
Всё как то не совсем ясно что к чему.
Я игрался только с AVR дык там всё просто, а сэтими чипами только начал.
03.09.2011, 18:57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от sdsrem
OMERCURY
можно шить по UARTу
Через него и собираюсь.
Но, как слышал, плохонькие они совсем - LPC11xx...
03.09.2011, 19:07
Сказал спасибо: 138
Чем плохие, тоже интересно.
Я собственно говоря искал мелкий контроллер, из пиков и аврок есть мелкие но они совсем уж жиденькие ни переферии ни мазгов так только диодами моргать.
А тут то что надо попалось, вот и решил на этих чипах проектик замутить.
03.09.2011, 19:39
Сказал спасибо: 30
Ну как замена мелким АВРкам пойдёт...
Но если надо светодиодиком поморгать, то напрямую сможет только одним...
03.09.2011, 20:21
Сказал спасибо: 138
Ага пойдёт
03.09.2011, 20:28
Сказал спасибо: 376
omercury наверно имел ввиду что это самый простой и "доступный" из LPC - замануха такая, своего рода для потенциальных клиентов.
03.09.2011, 21:08
Сказал спасибо: 30
omercury имел в виду, что это cortex M0... со всеми вытекающими.
Обрезан по самое...
Небогатая начинка, тактирование только от внутреннего RC или внешний генератор. Не во всех, конечно.
Разводка портов - песня.
Сообщение от gary2007
замануха такая
...первая доза...
05.09.2011, 11:40
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Заканчивайте OFFTOP!
По поводу маски - неплохо делать из того же фоторезиста. Паяльные площадки смываем при проявлении, потом опять под ультрафиолет (прямо как есть - без негатива) минут на тридцать для дубления. Говорят, есть спецпленка для маски, но дорога и редка ввиду низкого спроса.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
