18.02.2013, 13:14
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста: как передавать данные в месте с ACK передатчику? Пытался писать в W_ACK_PAYLOAD в приемнике и читать R_RX_PAYLOAD в передатчике, считывает нули... В 0x10 записано и там и там что по 5 байт передает.
18.02.2013, 13:15
Сказал спасибо: 919
Alex_403, ваше нежелание читать тему пока ничем не аргументировано.
20.02.2013, 01:35
Заработало, но не совсем понятно, в статусе то 0х00 то 0х60 причем похоже что через раз...
20.02.2013, 02:28
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Easyrider83
писят страниц, с ужасом жду когда они ко мне приедут!
20.02.2013, 11:21
Сообщение от whoim
в настройках профиля сделай 40 сообщений на страницу - у меня 13
20.02.2013, 13:54
Сказал спасибо: 284
jump, о, спасибо!
04.03.2013, 12:39
Добрый день.
Я использую три модуля от беспроводного комплекта мыши и клавиатуры на nrf24l01. Два как передатчики, один приемник с отправкой обратных данных на один из передатчиков. Один модуль (передатчик) пожог и взял от другой мышки. Плата один в один, только микросхема не корпус, а кристалл под компаудом. Так вот он на прием заработал без проблем, а подтверждения принятых данных с него не приходят. Тогда я запустил его в качестве передатчика, а один из старых приемником, данные не передаются. Запустил второй старый передатчик с такими же настрйками приемник стал принимать данные и от старого и от нового модуля. Как только старый передатчик выключаю, прием данных с нового модуля пропадает. В чем может быть причина. Или какая другая модификация микросхемы. Но на прием работает. И передавать что то пытается. Какие можно настройки посмотреть.
04.03.2013, 13:30
Сказал спасибо: 919
olegoge, никто не будет угадывать, что у вас там под компаундом находится. Покупайте нормальные модули.
04.03.2013, 17:30
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Easyrider83, Вопрос есть по библиотеке.
Как предполагается делать оперативное переключение прием-передача ?
04.03.2013, 17:40
Сказал спасибо: 919
Читаем регистр, изменяем бит, пишем регистр.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
