09.02.2013, 10:24
#5251
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от vlad5
В сопроводительной бумаге написано, что при комнатной температуре время высыхания примерно 12 часов. Если греть до 80 градусов, то 2 часа. Также в бумаге написано, что после высыхания токопроводящая дорожка должна выдерживать температуры 500-600 градусов!
А там про эластичность что-нибудь написано? Ищу что-то для восстановления шлейфа. Контактол не предлагать.
09.02.2013, 13:27
#5252
Сказал спасибо: 523
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от astrut
Увы
Сегодня проверил то, что намазал вчера. На длине 65 мм и ширине 1-1.2 мм сопротивление дорожки 4.35 кОм. Связующее этого клея - какой-то прозрачный полимер, по твердости как полистирол, при сильном надавливании щупом тестера кусок контактной дорожки откололся и отстал от подложки из стеклотекстолита. Собственно я наносил проводящие дорожки на гладкую сторону одностороннего стеклотекстолита, с другой стороны адгезия выше и держалось бы крепче.
Для ремонта гибкого шлейфа не годится - он гладкий и адгезия слабая.
Такой клей подойдет для приклейки проводов к контактам ЖКИ на стекле, например к стеклам от Nokia 3310 и аналогичным. Еще для приклейки гибких шлейфов к платам калькуляторов наверное подойдет.
Проверил китайские 500-600 градусов. Как и ожидалось, чуда не произошло. Я внес пинцетом отслоившийся кусок дорожки длиной примерно 30-40 мм в пламя газовой плиты (600 градусов максимум, реально меньше). Под воздействием температуры кусок дорожки скукожился в комок, за пару секунд из него выгорел полимер и все.
При попытке ткнуться щупами тестера в этот комок- рассыпался в пыль. Наверное один графит и остался.
Как резюме: клей действительно токопроводящий, на полимерной основе, после высыхания твердый как полистирол, сопротивление примерно 70 Ом/мм (при ширине дорожки 1 мм). Вес баночки с клеем 14г.
За те 5$ что он стоил вполне нормально.
P.S.: жду еще один тип токопроводящего клея
http://www.ebay.com/itm/261152201270...84.m1497.l2649
Заказывал оба типа в один день, второй наверное будет в марте.
P.S.: прошло две недели. Когда я вновь взял кусок стеклотекстолита с нарисованными токопроводящим клеем дорожками то был неприятно удивлен. Все дорожки отклеились от стеклотекстолита и их "слегонца" изогнуло в виде буквы "U". В общем для этого клея необходима ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ ПОДЛОЖКИ. Как китайцы предлагают восстанавливать этим токопроводящее покрытие на заднем стекле автомобиля я не представляю.
Последний раз редактировалось vlad5; 25.02.2013 в 20:54.
Причина: дополнения
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
09.02.2013, 14:34
#5253
Сказал спасибо: 64
Сообщение от vlad5
В их устройствах ЖКИ присоединяются самоклеящимся шлейфом типа "зебры" прозрачная с черными проводящмим полосками. Ищу такой, но пока не нашел. В одном приборе кончился, временно восстановил паяльником, но не надежно. А клеить к стеклу ИМХО не комильфо, не хочется. Пробовал контактол, не пошло
09.02.2013, 14:59
#5254
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от astrut
http://www.carsung.net/EN/ProShow.asp?ProID=828
09.02.2013, 16:38
#5255
Сказал спасибо: 90
Получил на днях заказанные в качестве презента USB-тапки:
http://www.aliexpress.com/snapshot/210520038.html
Но поопасался сразу подключать к компьютеру. Решил воспользоваться одним из закупленных ранее USB-зарядников. Благо, они держат 1А.
(Я покупал по доллару сразу несколько штук, и они меня до сих пор не подводили:
http://www.ebay.com/itm/White-USB-Po...item2322de78b5)
Все заработало - тапки грелись и очень неплохо. Однако, минуты через 3 USB-шнурок, вставленный в адаптер, с громким хлопком и вонью был успешно отсрелен метра на полтора от стенки. Та-ак, думаю, чего же я сразу поленился померить сопротивление - так и есть 3 ома! Это более ампера. Бедняжка адаптер аж целых 3 минуты исправно тянул почти двойную мощу. (В теме "Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы" напишу поподробнее). Вот теперь и думаю, а стоит ли теперь пробовать втыкать в настоящий USB-порт?
Думаю, если взять внешний блочок помощнее, то вполне оригинальная штучка получится.
Последний раз редактировалось you_go; 09.02.2013 в 18:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
lsa (09.02.2013), кар (09.02.2013) |
09.02.2013, 17:16
#5256
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
09.02.2013, 17:36
#5257
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Отчитываюсь про свои достижения, вернее получения:
1) 2 платы для mega128, качество изготовления вроде ничего. Хоть впаяю куда-то халявные микросхемы.
2) платки с распаянными датчиками BMP085. Купил две штуки из-за того, что 5 месяцев не мог получить их с ebay. Первый раз купил 2 голых датчика по 3 бакса у известного здесь продавца polida2008 еще в средине сентября 2012. Не пришло. В конце ноября заказал 4 шт уже с треком. Пакет завис на экспорте из Китая и все. Поэтому и купил в начале января две платы (они к тому же подешевели на 2-3 $ за осень) для надежности у разных продаванов. Как назло, на прошлой неделе получил 4 штуки от polida, а эти пришли одновременно В коробочку от Максима переложил уже я.
3) однокомпонентную паяльную маску зеленого цвета. В действии еще не пробовал, надеюсь мои УФ светодиоды для фоторезиста с ней справятся.
09.02.2013, 17:43
#5258
Сказал спасибо: 7
Теперь про LED лампочки. Как по мне - это все фигня, много светодиодов в тесном корпусе = деградация их параметров и отказ. Сосед купил 4 штуки и за 3-4 месяца три почти вышли из строя. Вернее они работают, но через некоторое время (минут 10) несколько секций начинает мигать. Понятно, что можно найти глючный диод, заменить его и ждать следующего отказа. Но это не мой вариант. Одна рабочая осталась в ванной, включается редко и ненадолго. Вот мой склад лампочек на подоконнике
09.02.2013, 18:18
#5259
Сказал спасибо: 30
Сообщение от mr_kost
Я имел ввиду левую лампочку на правой фотке. Свечку с изогнутым кончиком.
Ну и я о ней.
09.02.2013, 18:44
#5260
Сообщение от vovan007
т.е. из-за перегрева? режимы по току проверяли - может из-за них?
зато сколько там диодов - посчитал, что если купить и разобрать на поделки, то много выгоднее, чем брать наборами с ебея или на радиорынке
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
