Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Закрытая тема
Непрочитано 11.02.2013, 12:01   #5271
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
vlad5, а картридж у вас заправленный? Я-то специально отдельный картридж держу для этого дела. Новый. К нему кроме меня никому прикосаться не дозволено.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 13:01   #5272
sergn44
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
sergn44 на пути к лучшему
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
mr_kost, Прошу пардона, но вернусь к теме освещения.
Катят.
Именно.
Раз пошла такая пьянка.......
Покупал 3LED 3*1W 220V High Power Light Bulb Warm White у этого продавца Member id toyato8866 (сейчас он ими не торгует) по цене 3,53 шла 3 недели.
И wholesale 3W warm White Power LED Recessed Ceiling покупал здесь http://www.ebay.com/itm/wholesale-5p...item19d7b5bf00 только тогда брал одну по цене 2,26
шла 3 недели.
Была цель заменить на балконе (1,5х4м) встроенные галогенновые лампы 220 В 50 Вт. У меня на балконе равномерно стояли 3 лампы. Включались 1 либо 2, 3.
Ставил целью заменить среднюю (которая включалась одна и использовалась наиболее часто) на более экономичную. После получения и установки первой лампы - стало понятно что она не подходит для основного освещения (хорошо светит в пол и плохо по сторонам), поэтому заказал вторую. Теперь на балконе 2 LED светильника и одна галогенка. LED используются как вспомогательные, а если надо что то найти то включаем галогенку.
На первом рисунке слева светодиодная, справа галогенка.
На втором рисунке слева галогенка справа светодиодная.
Снимал с разных сторон.
Измерения 1 проводились прямо под лампами на расстоянии 2 м от них.
LED 111,8 Lux
галогенка 45,7 Lux
Вроде стоит радоваться, но что то не так, поэтому и замерил еще раз
Измерения 2 проводились на расстоянии 1 метра от центра ламп- 2 метра от потолка.
LED 11,2 Lux
галогенка 35,8 Lux
А как основное освещение у меня в квартире используется E14 3X1W 3W 85V-265V Warm White High Power LED SPOT Lamp брал у whsle-online стоила 2USD, шла 3,5 недели. У лампы была снята линза.
Из-за ограниченности площади туалета она там всех устраивает и очень подходит.
Еще брал 3W E14 High Power Warm White Energy-Saving LED Candle Light здесь http://www.ebay.com/itm/271025329050...84.m1497.l2649 по цене 3,85USD за штуку.
И Gold E14 Led Candle Light Bulb 5W Cree High Power у этого продавца happy-store66.
Целью было поменять лампы в спальне (люстра имеет 1+6 лампочек), не получилось вернул обратно энергосберегайки. По ощущениям одна лампочка энергосберегайка светит также как 6 LED.
Табличку брал отсюда http://habrahabr.ru/post/161997/
Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь..........
Миниатюры:
ID:	43463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43464   Нажмите на изображение для увеличения
sergn44 вне форума
Сказали "Спасибо" sergn44
mr_kost (11.02.2013)
Непрочитано 11.02.2013, 13:24   #5273
vovan007
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 17 сообщении(ях)
vovan007 на пути к лучшему
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
Ну так паяльником и паяю. Иногда феном.
Спасибо, убедили, купил и я этот флюс.
vovan007 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 14:08   #5274
vlad5
Сказал спасибо: 534
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 77 сообщении(ях)
vlad5 на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Катридж теперь заправленный, покупал с полупустым родным. Разницы я не заметил.
vlad5 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 14:13   #5275
ilinbv
ilinbv на пути к лучшему
Добрый день!
Получил вот такой термостат
http://www.ebay.com/itm/Automatic-Di...item2570fd15eb
При включении обнаружил что греется он прилично. Разобрал, оказалось что греется стабилизатор напряжения (корпус DPAK), померил температуру =75 градусов. Времени на раздумья не было и из подвернувшейся под руку кусочка фольги сваял радиатор и припаял к фланцу стабилизатора. Наагрев уменьшился до приемлемых величин (43 градуса). Работает вроде как и описано в мануале, дальше не исследовал. пришел сосед и унес экспонат...
Миниатюры:
ID:	43466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43469   Нажмите на изображение для увеличения
ilinbv вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 14:15   #5276
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Ну там кроме дисплея потребителей-то нет. Я бы просто увеличил номиналы сопротивлений в ограничителе.
Непрочитано 11.02.2013, 14:20   #5277
ilinbv
И еще один экземпляр на проверку
http://www.ebay.com/itm/New-Cellphon...item27c4724914
Работает зараза и смс в ответ шлет.
Миниатюры:
ilinbv вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ilinbv за это сообщение:
mr_kost (11.02.2013), viktorioo (11.02.2013)
Непрочитано 11.02.2013, 14:23   #5278
ilinbv
Да небыло времени исследовать. Там и перепад напруги на стабилизаторе может быть большим, тогда и при малых токах будет калиться
ilinbv вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 14:40   #5279
viktorioo
Сказал спасибо: 82
viktorioo на пути к лучшему
Сообщение от ilinbv Посмотреть сообщение
А что по мах мощности?
viktorioo вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 14:49   #5280
ilinbv
А что по мах мощности?[/QUOTE]
Заявлено не более 2200Вт, но я не вскрывал девайс, судить тяжело. Но кто мешает коммутить любую нагрузку через пускатель?
ilinbv вне форума
Закрытая тема
Метки
ali, aliexpress, bta, ebay, sim reader, мультиметр
Пайка BGA. Обмен опытом Easyrider83 Делимся опытом 24 03.04.2017 21:51
Опыт покупок в интернете kru_yurij Делимся опытом 64 27.02.2012 15:16
Программируемая логика MAX7000S и др. обмен опытом. Simbr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 01.09.2009 20:35
Интернет через мобилку - обмен мнениями, опытом и т.п. andr1791 Отвлекитесь, эмбеддеры! 17 01.03.2009 16:45
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
