18.03.2014, 23:40
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель
Сообщение от Annkon
Полное описание лампового усилителя [ur/=http://muz-mics.ru/svoimi-rukami/usilitel-na-6p14p.html][/ur/]. Так что дерзайте.
***Этот усилитель не является сэлфсплиттером. В сэлфсплиттере в катодах выходных ламп стоит нешунтированный резистор. При этом обе лампы являются управляемыми: левая представляет собой "каскад с общим катодом" и управляется по сетке, а правая - "каскад с общей сеткой" и управляется по катоду. В вашем усе правая лампа вообще не управляется. Ее единственная функция - компенсация тока подманичивания в сердечнике. В принципе, вместо нее можно включить Соответствующей мощности и номинала резистор. Звучание, при этом, может даже улучшиться . Зависит сие от качества резистора.
19.03.2014, 00:23
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Errare humanum est
Вы наверное подумали , что я собираюсь его использовать как он есть.
Нет, только железо и каркас для обмоток.
Пойдет в наилучшем виде. Главное, если будете делать однотактник, очень скрупулезно отнеситесь к выбору зазора в сердечнике.
19.03.2014, 02:42
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
Для уменьшения паразитных межобмоточных ёмкостей применяются очень хитрые способы намотки со сменой направления, и особым чередованием секций.
Что касается меня, я вообще не признаю секционированную намотку. При секционировании расширяется АЧХ, но ухудшается "гладкость" переходной характеристики. Небольшую нервномерность АЧХ можно скомпенсировать, тем более, что АС и наши ухи очень нелинейны. А вот ПХ уже не выровнять.
Я имел в виду что направление обмотки ни как не отражается на качестве трансформатора, важно потом правильно соединить эти обмотки, В молодости я намотал больше десятка этих выходников, в том числе и с секционированными обмотками, И поверьте, знаю о чём речь
19.03.2014, 10:46
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Маркировка проводов, при любых действиях с ними, сильно облегчает задачу.
Не экономьте на маркировочных трубочках, липучках и т.д. Оно окупается здоровьем нервов.
Сообщение от smmik
Да , это мне предстоит ...
19.03.2014, 11:18
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый smmik, Вы неправы написав следующее:
на схеме вместо резистора стоит источник тока на 74 мА. Эквивалентное сопротивление даже боюсь прикидывать, что-то около 100 кОм. При этом правая лампа управляется именно через катод!
19.03.2014, 18:16
Сказал спасибо: 33
Сообщение от mikaleus
***Виноват . Невнимательно посмотрел, и принял ИТ за ИН.
21.03.2014, 10:36
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Вы , наверное, имеете ввиду под "направлением" - по часовой стрелке, или против. Я имею ввиду другое - укладка витков слева направо, или справа налево. Все слои обмоток должны быть так уложены, чтобы напряжение между разными слоями было минимальным. А те слои, между которыми напряжение максимально, должны находиться на максимальном удалении друг от друга. Тогда будут минимальными паразитные ёмкости обмоток.
На "аудиопортале" можно найти разные хитрые схемы укладки и соединения секций. Без стакана в этих схемах не разобраться.
21.03.2014, 11:39
Сказал спасибо: 506
Хорошая мысль, подкупающая своей новизной.
Кажется я понял причину своих неудач...
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
21.03.2014, 11:45
Сказал спасибо: 506
я бы сказал , что меняется "схема включения" паразитных емкостей для получения минимальной результирующей.
А то как то не красиво звучит, кто нить может подумать, что ёмкость зависит от напряжения между витками.
02.04.2014, 01:50
Сказал спасибо: 168
почитал http://ecosound.pro/ourmistakes.htm#3
не согласен с тем,например,что 16 бит-44кГц достаточно.
если даже сигнал оцифрован точно до 16 бит(по максимальной
амплитуде),искажения сигнала в 10 раз меньшей амплитуды
будут иметь кни 0,017 %,что уже чуть заметно.что уж говорить о меньших амплитудах.а ведь всегда звукооператоры делают
запас по амплитуде на всякие непредвиденные превышения.
то есть фактически все еще хуже.
частота тоже вызывает сомнения.как 20КГц оцифровать с
частотой 44кГц.
конечно высокие частоты маскируются средними,но все таки
упомянутая теорема Котельникова вызывает большие
сомнения.
итого.24бит-192кГц увеличит длинну файла примерно в 6 раз.
то есть вместо 30Мб будет почти 200.на сиди диске всего 3
песни.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
