14.02.2014, 21:59
Сказал спасибо: 231
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от azim_mg
По-моему, стоит все элементы и соединительные провода, возможно короткие, следует зафиксировать хоть на макетке.
Ага, только процесс изготовления макетки из немакетки весьма затянулся.
Пришлось ещё на всякий случай поставить ограничители 1.5КЕ200СА, чтоб не рванули электролиты 680*200.
А поскольку симметричный TVS не спасёт любой канал от переполюсовки двумя другими, воткнул ещё доп. диоды FR305 параллельно кондёрам.
Фото недоношенной платы выношу на суд.
Чтобы получить ответы по остальным пунктам, двухлучевой осциллограф был бы очень кстати.
Это 2 щупа искать надо.
Для подсчёта КПД хватит входной и вых. мощности, 2-3 тестера.
А вторгаться в личную жизнь микросхем и драйверов особо не получится.
Кроме напряжения ООС и вкл-выкл ногами VID.
P.S. и я не первый такой "извробретатель" транса вместо дросселя:
Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?
Последний раз редактировалось someuser; 14.02.2014 в 22:07.
14.02.2014, 22:16
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Ан-162
Сойдет и однолучевой, но засинхронизированный по входу "внешн. синхронизация" от одного из каналов.
А сейчас массово производятся VRM стабилизаторы мат.плат на 6-12 фаз и даже есть "первые ласточки" на 24 фазы.
Сколько лучей нужно для их настройки?
Зато у такого DC/DC "повышателя" (где вторички последовательно, а первички параллельно) трансы простые будут, с низким к-том трансформации и малой индукт. рассеяния.
И сложнющие выпрямители.
Последний раз редактировалось someuser; 14.02.2014 в 22:21.
15.02.2014, 10:15
Сказал спасибо: 169
Сообщение от someuser
Конечно. Мне как-то лет 30 назад попалась книжка амерского инженера Томаса Блейскли, название сейчас не вспомню, что-то вроде "проектирования электронных систем", так вот у него впервые прочитал о "проектировании с использованием коммерческих компонентов" - имелось в виду, изделий массового производства (приводился в качестве примера микрокалькулятор), максимально отработаных в производстве и по конструкции и легкодоступных и относительно недорогих.
Задача (скорее, искусство) разработчика заключалась в подборе подходящего "ком.компонента" под свою разработку и в умении приспособить 1-е под 2-е. (За прошедшие 30 лет наизобретено столько типов микросхем, что такой подход стал неактуален, как правило.)
На сегодня эти самые микросхемы для VRM вполне подходят под определение "коммерческих компонентов" - где вы еще достанете регулятор с такими скоростными характеристиками плюс такой же быстродействующей защитой да еще и с "нулевыми" потерями на измерении силы тока?
Сказали "Спасибо" azim_mg
15.02.2014, 10:22
Сказал спасибо: 169
Два или, в крайнем случае, один с внешней синхронизацией.
Выбираете, в какой точке хотите смотреть (вход для луча) и с какой точки брать синхронизацию (вход для второго луча или вход внешней синхронизации луча).
15.02.2014, 14:48
Сказал спасибо: 295
Вы не путаете ничего? Я пока больше 6 фаз не видел. Если не затруднит, киньте линк.
15.02.2014, 15:30
Сказал спасибо: 231
Сообщение от estet
Я искал на ебэе модуль DPS (внешнего умощняющего стабилизатора) фирмы Gigabyte (см. фото). Он бытовой, а не серверный. А нашёл только дорогие или с вытекшими кондёрами и рекламные статьи про "непревзойдённую мощь новых мат.плат, аки 24 цилиндра в автомобиле".
Технические описания тут:
http://sinhardware.com/index.php/vrm...s/82-vrm-guide
"This was one of GIGABYTE’s 24 phase designs."
Уже сделаны 32-х фазные стабилизаторы на мощность 2кВт:
Here we see the use of a 32 phase VRM, this 32 phase VRM is based off of a IR3563A which is 8 phases, then each of those phases is routed to a IR3599 a quadrupler, and then you get 32 phases total. What makes this more interesting is that they used 32x IR3550!! That is a huge cost and definitely added to the cost of the board. This is however the only UP board which doesn’t use the 60A inductors, and thus 60A per phase isn’t possible. However they did a live demo at 2000W output, each of these SMD mounted inductors is capable of 25-30A per phase, because to do 2kw at 2.4v you need at least 26A per phase.
А это список уже наштампованных VRM мат.плат с подробностями и выставленными баллами за качество комплектующих:
www.sinhardware.com/images/vrmlist.png (1.6 MB)
Про 12 фаз может я и преувеличил, но 8 - массово делаются.
Последний раз редактировалось someuser; 15.02.2014 в 15:44.
Сказали "Спасибо" someuser
15.02.2014, 15:58
Сказал спасибо: 231
По странным стечениям обстоятельств для аккумуляторных инверторов фирма SGS-thomson в 2009-2012 г. предлагала контроллеры 30-летней давности SG3525 (см. руководство AN2794 - 1 кВт от 24В).
А китайцы с фирмы egmicro, которая наклепала своих оригинальных чипов под многие популярные задачи (вплоть до трёхфазного преобразователя частоты EG8030), ставят в "повышалку" 2011 года 12/320V 300Вт такую же древнюю KA7500 (TL494).
http://www.microsmart.eu/index.php?t...sg3955#msg3955
Если бы сумму убытков от сгорания схем взыскивали из зарплат разработчиков, то я бы такое в луноход не поставил. А VRM-кам пальца в рот не клади (дохнут редко).
P.S. Чую заговор нефтяных и электрических магнатов против возобновляемой энергетики. Возможно наночубайсы скупают все прогрессивные разработки или доплачивают за их ненадёжность
Последний раз редактировалось someuser; 15.02.2014 в 16:08.
15.02.2014, 17:48
Сказал спасибо: 4,687
Такие "БП" мало того, что нестабилизированные, так еще и могут испустить волшебный дым, если трансформатор нагружать на выпрямитель с емкостным фильтром.
Статья из детской песочницы.
Дроссель во вторичке надо ставить обязательно, т.к. это прямоход.
Без него можно работать только на активную нагрузку.
Также не понял, зачем автор оставляет родной дроссель от лампы при подключении трансформатора.
15.02.2014, 19:54
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Ан-162
Второй дроссель (TV1-3) - это трансформатор для получения сигнала обратной связи автогенераторной схемы.
А вместо первого, по-моему ограничивающего ток зажигания лампы, ставится силовой трансформатор. Или на дроссель мотается вторичка.
P.S. точно, он его не всегда убирает и пишет:
L5 – балластный дроссель.
И там уже ›900 сообщений наговорили про этот радиопередатчик
http://oldoctober.com/forum/viewtopi...p=15360#p15360
Транс параллельно L5
Последний раз редактировалось someuser; 15.02.2014 в 20:07.
15.02.2014, 21:03
А нужно - вместо L5.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
