16.05.2016, 19:32
#521
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от kisoft
В общем еще не вечер
Может все-же на какую-то платформо-независимую базу перейти?
А то потом переписывать сложней, чем сразу разбираться
Тыц, тыц, тыц. еще масса разных вариантов есть.
Последний раз редактировалось shaman1010; 16.05.2016 в 19:37.
Сказали "Спасибо" shaman1010
16.05.2016, 19:59
#522
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от shaman1010
Онлайн - честно говоря не хочется париться пока что, хотя личный сервер/домен у меня есть, но всё равно некоторый гемор есть;
C# - потянет за собой типа .NET Framework + не кросс платформенный, в баню;
Qt - пока не совсем понятно, что потянет, но кросс-платформенный, в конце концов на виртуалке под Linux можно собрать, если кому нужно;
C++ - нужно искать компоненты, хотя wxWidgets есть, он кросс-платформенный, вариант;
java - хмм..;
Вот и остается Qt, java, онлайн (java, jsp), ну может C++.
На счет переписывать. Вот уже есть вариант редактора. С XP пока вопрос, Linux версию можно попробовать собрать. А разбираться с чем то новым - это может пройти время и желание ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif)
Я пока попробую добить это, тем более практически готово, немного багов еще есть, может чуть интерфейс поправить кое где. А потом еще вопрос, сколько желающих, может 2-3, тогда смысла особого нет (кроме как поковырять что то для меня новое). Да и времени только в выходные, в основном.
Плюс до сих пор не добрался до прошивки HP-890CN (не хочу выпаивать флешку, попробую прошивать на сбросе проца мультиметра USBASPом), уже провода напаял на мультик и разъем на заднюю стенку вывел, некоторые сложности есть (типа нужна подтяжка, а ставить её на постоянку в мультик не хочется, на выход USBASP тоже, придется либо делать спецкабель, либо переходник с подтяжкой).
Ну и завтра наши со Шведами играют, смотреть буду
Что то много букв получилось
16.05.2016, 20:17
#523
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kisoft
Понятно, что в последнее время все размеров не считают. Но 50МБ предварительных ласк для функционала на 20кб - многовато ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А java/js вариант, доступный на гите - можно и на свой роутер в случае чего закинуть...
Да, иногда запал проходит раньше, чем приходит реализация, но в общем и целом - запоминаются те, кто дальше смотрит еще на старте ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
imho на кросплатформе все же есть плюс - со временем любители подтягиваются и продолжают начинание. А на открытой системе потом можно модульно докидывать любые другие раскуроченные мультиметры, и будет универсальная МОДУЛЬНАЯ кроссплатформенная база. И если база удобна - со временем обрастет. Да и автор будет в почете гораздо дольше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Смотри в будущее, там интересно
16.05.2016, 20:35
#524
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kisoft
Но я буду иметь в виду, еще поковыряюсь.
Будем надеяться. Спасибо.
18.05.2016, 08:42
#525
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
да, как-то несовременно это получается
вот если бы 20кб после установки лезли в инет и оттудова скачали полгигуя всякого нужного, то да, это вполне в духе современных веяний
19.05.2016, 11:35
#527
Сказал спасибо: 62
а вот и решили совместить
19.05.2016, 17:46
#528
Сказал спасибо: 592
Чтобы не дразнить синего человека продолжим в этой теме.
Сообщение от kDnZP
Получение результирующего значения sqrt(X*X + Y*Y) = 4.5В? У меня нет сейчас под рукой источника меандра с постоянной составляющей, но я проводил проверку на однополупериодном выпрямителе (диод) сетевого напряжения, где результат измерения с пересчетом через корень из суммы квадратов полностью совпал с теоретическим значением через действующее синусоидального/sqrt(2), подробнее и с картинками можете поглядеть тут. Если вы видите в моих расчетах или измерениях ошибку - прошу сообщить.
С расчетами все верно, так оно и есть.
Перепроверил с моими замерами отсюда.
Результаты замеров в режиме VAC UT210E (в первой колонке заполнение %, во второй результат при смещении 0В, в третьей результат при смещении 5В).
Добавил еще две колонки. В четвертой постоянная составляющая, в пятой реальное СКЗ (RMS AC+DC):
20 4,053 4,041 2,040 4,527
30 4,615 4,612 3,028 5,517
40 4,923 4,914 4,026 6,353
50 5,016 5,005 5,029 7,095
60 4,897 4,892 6,040 7,773
70 4,560 4,557 7,055 8,399
80 3,923 3,919 8,098 8,996
А мой ответ в этом посте именно о том, что будет показывать HP-890CN с его TRUE RMS AC.
Кстати, когда-то подымал тему СКЗ меандра.
"Юзера дурковали по чёрному!"(С) в канун Нового года.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.05.2016, 19:58
#529
Сказал спасибо: 6
Сообщение от S@d0vNIK
А как же TRUE RMS? А, как же постоянный ток? ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Тогда уж лучше этот.
http://ru.aliexpress.com/item/HoldPe...478773266.html
Дорого? Согласен. За то полный фарш. Антикапля с приставкой дороже будет.
20.05.2016, 10:29
#530
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Прочитал первые же слова "Тема про лампочку издохла." и сразу вспомнилось: Какое напряжение будет на лампе накаливания? . Тема про лампочку неисчерпаема.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
