15.03.2012, 21:56
#521
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
Сообщение от EagleStars
Вообще есть ещё опыт с усами. Нужно к конденсатору прилепить два проводящих уса побольше, по метру, полтора, которые некасаются ничего. Через какое то время конденсатор или взрывается, или его пробивает из за перенапряжения..
Хренасе. А я эти конденсаторы в руки беру. Спасибо что предупредили, я теперь к ним близко не подойду.
15.03.2012, 22:00
#522
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Sanyo
Задолбали!!!!!! Тему полностью деградировали
Предлагайте варианты, подумаем вместе. Не слишком требовательные к аппаратуре эксперименты смогу провести.
Кстати,
Сообщение от Sanyo
Правда просмотрел выборочно, вечером посмотрю в "расслабленном" для понимания состоянии.
подЕлитесь впечатлениями?
16.03.2012, 00:48
#523
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
EagleStars, С Виноградовым и переписывайтесь, а то усы не соберёте!
Объяснитесь.
16.03.2012, 11:32
#524
Сказал спасибо: 1,210
Интересно, а почему Виноградов решил, что это тепловые шумы в эксперименте с варикапом? И почему решено, что тепловые шумы в экспериментах с электролитами являются причиной роста напряжения?
Так как он говорит о деньгах ДАЙТЕ, то скорее всего, мы есть свидетелями очередного обмана.
16.03.2012, 12:03
#525
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от AJScorp
Я предлагал в начале, а теперь читаю и уже просто читать скучно, такую бредятину начинают писать, такие уже очевидно псевдонаучные статьи повытаскивали, что дело ясное - ветка себя исчерпала!
Объяснитесь.
Обьясняюсь, в Вашем посту полторы печатные страницы ерунды, не обоснованной ничем! Просто занятое время моё - на чтение, Ваше - на написание! Особенно убила сказка насчет "усов" и конденсатора!! Фото взорванного таким образом конденсатора - в студию!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.03.2012 в 12:09.
16.03.2012, 12:48
#526
Сообщение от KBH-I
4. Следовательно, для выпрямления переменных напряжений в единицы мВ требуется девайс с серьёзной нелинейностью около нуля напряжения, точнее, со ступенькой никак не более 10мВ, а лучше совсем без ступеньки. И ещё обязателен разный наклон ВАХ на прямой и обратной ветвях - естественно, тоже в районе тех же 10 мВ.
Если у кого есть какие предложения, внимательно выслушаю.
Интересная тема. fet транзисторы обладают такими характеристиками, например если брать mosfet с индуцированным каналом то напряжение смещения нужно включить между стоком и затвором. Что то вроде синхронного выпрямителя получиться. Ток по цепи смещения не должен превысить выпрямленный
16.03.2012, 13:06
#527
Извиняюсь, забыл ответить:
Красивая сказка!
16.03.2012, 13:49
#528
У мосфетов не получается напряжение отсечки в районе 10 мВ. Использование резонансного увеличения напряжения на затворе тут не применимо, так как имеем тепловой шум - суть широкополосный сигнал.
16.03.2012, 14:30
#529
Сказал спасибо: 276
Сообщение от SMULHE
... напряжение смещения нужно включить между стоком и затвором.
То есть предлагаете для начала подать напряжение питания, а потом только смотреть, сколько выпрямится?
Вообще-то предполагается собрать выпрямитель теплового шума, не требующий внешнего питания. Иначе он будет потреблять больше, чем отдавать.
Но если у MOSFETа напряжение отсечки будет гарантированно между 0 и 10 мВ (что сомнительно), тогда целесообразно и такую схему рассматривать.
Может, кто знает названия импортных обращённых диодов?
16.03.2012, 14:54
#530
Сообщение от KBH-I
Тогда схему можно перевернуть и размножить:
Есть еще полевики со встроенным каналом, к сожалению не знаю какие параметры полевиков например в процессорах, но думаю в нужном направлении скорректировать параметры можно.
зы: во флеш-транзисторе затвор вообще никуда не подключен и на нем заряд может много лет сохраняться
Последний раз редактировалось SMULHE; 16.03.2012 в 15:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
