30.09.2023, 10:21
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,905 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Сравнил усилитель на 2N7002 в микрорежиме (~0.5 мкА) для трёх программ. Рекорд по усилению поставил Мультисим (с большим отрывом). В нём нет учёта подпорогового тока и отсюда сильное завышение крутизны транзистора на малых токах. Qspice дал в два раза ниже усиление чем LTspice. Для LTspice модель делал я сам (подгонял под datasheet) и думаю она дала наиболее правильный результат (на 30 дБ меньше чем Мультисим).
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.10.2023 в 16:58.
16.10.2023, 13:08
Сказал спасибо: 11,166
АВК, таки у Вас есть персональная тема для развития вопроса, здесь 99.(9)% Ваших сообщений ну никак не по теме.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=122369
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.10.2023 в 13:02.
21.10.2023, 15:12
Сказал спасибо: 745
Некто, известный вам под ником tipa, продолжает вешать лапшу мериканцам. Под мериканцами я понимаю американцев, немцев и т.д.
Он продемонстрировал генератор, работающий в барьерном режиме. Как обычно он сильно качнул колебательный контур. В результате не транзистор качает контур, а на оборот. Я взял его схему и убрал его пинок контура. В результате получил милли-вольтовые колебания. Но здесь это брехня Мультисима. Я думаю если повысить точность расчёта, то и Мультисим покажет правду. Я взял его схему и добавил ещё один исправленный генератор, в котором исправил (устранил шунтирование контура коллекторным резистором 5 кОм) проблему. Сделал расчёт в LTspice и Qspice.
На последнем рисунке я показал импеданс на базах. В схеме с дополнительной ёмкостью есть отрицательный импеданс - фаза 180°. В схеме tipa нет! Для возникновения генерации необходим отрицательный импеданс!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2023 в 19:33.
06.11.2023, 17:53
Сказал спасибо: 745
Посчитал простейшую схему - из трёх элементов. Результат Мультисима очень странный - какие-то колебания при выключении диода, которых быть не должно! Сделал нетлист и посчитал эту же схему (естественно с той же моделью диода) в Qspice. Картинка получилась хорошая - как по теории.
Повозившись с настройками можно получить и в Мультисиме правильную картинку.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.11.2023 в 17:59.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.11.2023, 09:45
Сказал спасибо: 745
Сравнил модели TL431 в Мультисим и Qspice.
Сообщение от bordodynov
Эта микросхема используется в различных преобразователях, охваченных петлёй обратной связи и достоверная АЧХ очень важна, чего нет в модели Мультисима.
Вот в теме обсуждают эти проблемы:
https://forum.cxem.net/index.php?/to...l431/page/167/
и
https://electronix.ru/forum/topic/13...li-dlya-tl431/
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.11.2023 в 09:56.
20.11.2023, 09:45
Сказал спасибо: 745
Решил построить зависимость прямого напряжения при 100 мА для диода Шоттки 1N5817 от температуры и не смог сделать это в Мультисиме 14.3. Скажу сразу - мне не понравилась эта модель. Я сделал сравнение этого диода в LTspice. Для этого я взял просто модель из Мультисима. Вычислил температурные коэффициенты прямого напряжения. Так же посчитал разность прямых напряжений при 100 и 25 градусов.
С моделью Мультисима получилась ерунда.
Вот результаты расчётов и зависимость из даташит.
03.12.2023, 10:15
Сказал спасибо: 745
Пытался посмотреть работу микросхемы аналогового перемножителя AD633 (их Мультисим имеет 6 штук) и потерпел фиаско! Сделал нетлист файл (с расширением cir) и легко посчитал схему в Qspice. Я использую эту программу, потому что она съедает синтаксис Мультисим без проблем. В LTspice приходится делать лишние телодвижения из-за несоответствия синтаксиса - корректировать текст.
Любители Мультисим могут попробовать решить проблему расчёта именно этой схемы.
Привожу необходимые файлы и результаты моделирования.
![Тип файла: zip](images/attach/zip.gif) |
2.zip (106.4 Кб, 0 просмотров) |
11.12.2023, 16:45
Сказал спасибо: 745
Поганый учёт шумов в Мультисиме для операционника TL071. Нет фликкер шумов вообще!
12.12.2023, 15:59
Сказал спасибо: 745
Чрезмерно оптимистический результат работы ёмкостного удвоителя на таймере 555 в Мультисиме.
Мультисим - 8.63 В
Qspice - 6.83 В
На второй картинке я вывел ток источника питания. Обратите внимание какой ток фигачит в Мультисиме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.12.2023 в 16:12.
12.12.2023, 21:51
Сказал спасибо: 242
Не все так печально в мультисим,как вы рисуете.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
