04.03.2013, 17:59
#521
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Easyrider83, Ну это логично. А функцию предусмотреть, специальную, все же не помешало бы.
07.03.2013, 00:22
#522
Сказал спасибо: 9
Здравствуйте.
Пытаюсь разобраться с NRF24L01. Без библиотек и не на ардуине. Делаю так:
Код:
Установить 0 на CE
SPDR = 0xA0; - команда W_TX_PAYLOAD
_delay_ms(1);
Дальше 5 байт адреса
SPDR = 0xE7;
_delay_ms(1);
SPDR = 0xE7;
_delay_ms(1);
SPDR = 0xE7;
_delay_ms(1);
SPDR = 0xE7;
_delay_ms(1);
SPDR = 0xE7;
_delay_ms(1);
SPDR = data; - байт данных
_delay_ms(1);
Установить 1 на SS
_delay_ms(1);
Установить 1 на CE |
Настройка:
Код:
Init_Master_IntContr();
write_NRF24L01(0x20,0x0F);//CONFIG
write_NRF24L01(0x21,0x03);//EN_AA
write_NRF24L01(0x22,0x03);//EN_EX_ADDR
write_NRF24L01(0x23,0x03);//SETUP_AW
write_NRF24L01(0x24,0x03);//SETUP_RETR
write_NRF24L01(0x25,0x03);//RF_CH
write_NRF24L01(0x26,0x07);//RF_SETUP
write_NRF24L01(0x31,0x01);//RX_PW_PO |
В статусе получаю 0E.
Вроде отправил?
Что мне сделать чтобы получить байт приемником? Тему читал, но осилил только 10 страниц.
07.03.2013, 07:49
#523
Надо инициализировать почти все регистры, где-то в середине темы была полная инициализация. Мне тоже лень искать ссылку. В приемник и передатчик записываются абсолютно одинаковые значения, только в регистре конфига один включаем приемником, другой передатчиком. В статусе будет 2Е если пакет принял приемник, или 1Е если не принял
07.03.2013, 17:05
#524
Сказал спасибо: 9
Нашел только это:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=383
и это
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=278
В инициализацию добавил пару регистров:
Код:
write_NRF24L01(0x20,0x0E);//CONFIG
_delay_ms(1);
write_NRF24L01(0x21,0x00);//EN_AA
write_NRF24L01(0x22,0x01);//EN_RXADDR
write_NRF24L01_pipe(0x2A);//RX_ADDR_P0 = E7E7E7E7E7
write_NRF24L01_pipe(0x30);//TX_ADDR_P0 = E7E7E7E7E7
write_NRF24L01(0x3C,0x00);//DYNPD
write_NRF24L01(0x3D,0x00);//FEATURE |
В итоге могу записать в ФИФО передатчика 3 пакета(5 байт адрес+1 байт данных). После первых двух статус 0E, после последнего 0F(FIFO и пуст и полон?). То есть Фифо заполняется. Потом ставлю СЕ=1, жду 1мс, СЕ=0. Читаю статус и там все равно 0F.
07.03.2013, 18:55
#525
Установи 1 на СЕ и сиди жди прерывания на ножке ИНТ
Если конечно генератор работает, нет косяков с кварцем
07.03.2013, 19:39
#526
Сказал спасибо: 9
Такс. Спасибо. Отправить вроде получилось. В статусе 2Е при отключенном AUTO_ACK, значит пакет отправил. Теперь приемник. Вот такие настройки для ловли помех. Без CRC, 3 байта адрес.
Код:
write_NRF24L01(0x20,0x02);//CONFIG было 0x0F
_delay_ms(1);
write_NRF24L01(0x23,0x01);//SETUP_AW
write_NRF24L01(0x27,0xF0); |
Мне чтобы приемник начал принимать что либо надо дернуть СЕ в 1. И пока CE=1 приемник будет ловить все подряд. Правильно? Не ловит. В статусе 0E.
Последний раз редактировалось CS_SkiF; 07.03.2013 в 19:51.
08.03.2013, 11:04
#527
Включай crc обязательно, иначе утонешь в мусоре. Настройки всех регистров полностью одинаковые для приемника и передатчика, только в Конфиге стоит/сброшен бит прием/передача. Настраиваешь приемник и поднимаешь СЕ, после чего передаешь передатчиком. Не забывай очищать командой flush tx буфер если он переполнен
08.03.2013, 14:09
#528
Сказал спасибо: 9
Ну помехи ловит вроде. Но только редко как то. Где то раз в несколько секунд. Это нормально?
Последний раз редактировалось CS_SkiF; 08.03.2013 в 15:16.
08.03.2013, 17:24
#529
С CRC - никогда, я даже не сделал проверку принятого пакета в своем серийном изделии - работает...
Без CRC вроде и не включал ни разу
08.03.2013, 18:21
#530
Сказал спасибо: 9
Кстати еще такой вопрос.
Передатчиком(микроконтроллером) при payload=1байт и адресе=5 байт я оправляю 6-байтовый пакет, сначала 5 байт адреса и потом 1 байт данных. Правильно?
На другом конце я должен принять тоже 6 байт или адрес сам отбрасывается и к МК приходит только 1 бай данных?
Сказали "Спасибо" CS_SkiF
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
