02.04.2014, 02:10
Сказал спасибо: 168
Re: Ламповый усилитель
пользователям компьютеров проще.поменять только карточку.
и поставить диск 1Т.
а вот как быть обладателям магнитол с сиди приводами,и прочим,что уже не переделаешь.
02.04.2014, 11:15
Сказал спасибо: 1,210
К сожалению цифровые носители в 16 бит 44,1 кГц не способны верно передать даже тембральную окраску звука для щипковых и ударных инструментов (гитара, лютня, клавесин, фортепиано, арфа).
06.04.2014, 09:28
Сказал спасибо: 296
Сообщение от locik_1
все таки
упомянутая теорема Котельникова вызывает большие
сомнения.
Теорема Котельникова (Найквиста — Шеннона) относится к непрерывным сигналам.
07.04.2014, 10:17
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Собрал усилитель , но не на 6н23п, а на 6ф5п. К аноду подключил бпи-13с, напряжение там я замерил, оказалось, не 180в, а 170в, накал запитал от трансорматора, от мелодии-104 ТС-70-6. Работает но очень, тихо , если прибавляешь громкость, то уже хриплый звук, импульсный транс бпи-13с, когда выкр на полную громкость , начнает синхронно ''петь" с динакмиком (динамик хрипит, на некоторых фрагментах песни, а импульсн трансформатор синхронно издаёт высокочастотн звуки в такт). Лампы менял. Может ли так быть из-за низкого анодного напряжения 170в?
Правильно ли я подключил трансформатор ТВ-3Ш?
07.04.2014, 12:27
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от radiolubitel 512
Лампы менял. Может ли так быть из-за низкого анодного напряжения 170в? Правильно ли я подключил трансформатор ТВ-3Ш?
Тут не лампу менять надо, тут подход к электротехнике менять надо)
07.04.2014, 21:03
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Ну для начала неплохо бы какой нибудь электролит поставить на анодное напряжение, хотя бы 50мкф...
08.04.2014, 13:53
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
http://audioportal.su/attachment.php...1&d=1347279915
08.04.2014, 13:54
Сказал спасибо: 506
а тут мне идея понравилась:
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/36/image003.gif
И секции, и направление обмоток, в зачаточной фазе.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 08.04.2014 в 13:57.
08.04.2014, 14:22
Так как приведено работать будет, но именно так как нарисовано (т.е. как я понял снимают перемычку и включают встречно две обмотки с общим магнитопроводом).
ИМХО лучше подключить последовательно 2 первички: индуктивность увеличится в 4 раза, что хорошо для НЧ. Вторички можно и параллельно и последовательно в зависимости от ламп и нагрузки.
08.04.2014, 14:58
Сказал спасибо: 506
Сообщение от mikaleus
У ТВ-3Ш и так слишком тонкий провод в первичке....
Да, на схеме обмотки не правильно ориентированы. Я на рисунок глянул,возрадовался, а на схему и неглянул подробнее . По рисунку всё хорошо.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 08.04.2014 в 15:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
