07.07.2024, 17:32
#531
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,022 раз(а) в 2,870 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Aleksandr52,
Это вы несёте чушь. Вот и показали бы измерение фазы с помощью осциллографа в Мультисиме. Осциллограф это индикатор. Видно может и всё, но не точно. Точнее 5% не замерите. Покажите в мультисиме как вы измерите сдвиг фаз. Я посмеюсь. В Qspice я получил на индуктивности ровно 90 градусов, а на конденсаторе -90 градусов.
Был у меня на работе бесхозный аналоговый осциллограф, я его отдал на списание.
Сейчас у меня на работе цифровой осциллограф 200 МГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.07.2024 в 18:07.
07.07.2024, 17:39
#532
Сказал спасибо: 800
Расчёт процесса включения (выведены токи) ламп накаливания. При необходимости могу добавить модели с выводом температуры нити накаливания, сопротивления спирали, электрическую мощность и излучаемую мощность. В Мультисиме этого нет и в отличии от него модели вставляются в Qspice легко.
07.07.2024, 22:47
#533
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
bordodynov,
Мне хватает модель виртуальной лампы.
Если надо вывести сопротивление холодной
спирали и вывести скачок тока при включении
то беру другую модель. Там регулировка ещё и
реального времени этого броска. Такая же синусоида идёт как вы показали
Насчёт осц, которых у меня несколько дома
Самый крутой это американец старый правда
с полосой до 120мгц цифровой. Кроме того ещё
и логический анализатор на 16 входов и входом в комп через диск. На работе по электрическим делам это DMM-740.
а так дома есть несколько советских вч и нч
генераторов, хороший частотомер небольшой
с питанием от аккум. или сети. И ещё много по
мелочам. Тестеров одних всяких много. Половина раздал моим друзьям.
08.07.2024, 08:33
#534
Сказал спасибо: 800
Из примеров предварительный усилитель Нельсона:
08.07.2024, 11:48
#535
Сказал спасибо: 800
Нашёл проблему в Мультисиме:
Сообщение от Eddy71
Нет встроенного счётчика импульсов.
Вот я её легко решил в Qspice. Счёт занял чуть больше секунды.
Результат - 47 импульсов при пороге 0.1 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.07.2024 в 11:51.
09.07.2024, 12:20
#536
Сказал спасибо: 800
Встретил упоминание о трудности с расчётом диммера в Мультисиме с симистором MAC228A. Не было диммирования. Но это было из-за неграмотной схемы. Я для расчёта выбрал 800 В вариант этого симистора. Модель взял из SimOne.
Расчёт параметрический. Я как бы двигал ползунок переменного резистора, регулируя мощность.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.07.2024 в 12:25.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.07.2024, 11:33
#537
Сказал спасибо: 800
Вот сварганил ловдроп стабилизатор на 3.3 В.
Кстати, эта схема в Мультисиме работать не будет, несмотря на наличие 25 моделей LM324. Всё из-за кривости моделей.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.07.2024 в 11:38.
16.07.2024, 09:07
#538
Сказал спасибо: 800
Встретил схему цифровика:
Сообщение от цифровик
решил изучить её более подробно:
Сообщение от bordodynov
и обнаружил плохие вещи. Такая схема напрягает симистор и даёт помехи в сеть 220 В.
Моделирование в Qspice показало, что перенос нагрузки убирает вредные эффекты:
16.07.2024, 09:33
#539
Добрый день!
Приступил к освоению Qspice.
Не могу найти компоненты (кроме стандартных)
16.07.2024, 09:48
#540
Сказал спасибо: 800
silver530,
идите на первую страницу темы. Там вы найдёте дополнительные элементы.
Так же вам придётся освоить добавление новых элементов. В Qspice это просто.
К моделям можно обращаться поставив модель на схему, давая ссылку на файл модели на схеме или в символе, либо поместив модель в символ. Последний случай удобен, если хотите передать схему третьему лицу - не надо заморачиваться с передачей символов и моделей. Любой откроет схему и сможет с ней работать. Также сделано и в Мультисиме. Правда схемы в нём гораздо большие по объёму.
Если в буфер системы занесёте модель транзистора (выделить модель и cntrl+С) , а затем в схеме Qspice сделаете cntrl+V, то на схеме появится транзистор. Модель будет вмонтирована в символ. Также можно поступать и с диодами. Если в модели как в моделях LTspice указан тип элемента, то изображение будет соответствующее. Например Шоттки, светодиод, стабилитрон, варикап.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.07.2024 в 10:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
