17.02.2013, 10:58
#5391
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
За проводочки переплачивать в 10 раз - это круто. Я на месте их спаяю сам.
Шлейф с разноцветной раскраской значительно дороже обычного серого. Возможно, именно из-за этого высокая цена.
17.02.2013, 11:25
#5392
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от micoss
А фото будет?
Смотрите в этой теме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vovan007 за это сообщение:
17.02.2013, 23:25
#5393
Сказал спасибо: 90
Пришли 10W светодиоды:
http://www.eachbuyer.com/led-lights/...amp-36798.html
Я летом их уже брал, запитывал парами от 12-вольтовых источников, переведя их в режим источников тока (при 1А падение на диодах порядка 9,2-9,3 В). Естественно, ставил на радиаторы (при 60 градусах те, что летом брал, полгода работают нормально). Свет теплый, глаза не устают. Только матовый рассеиватель желателен. Схемку для перевода БП в режим источника тока в "Источниках.." выкладываю, кому интересно:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...d=1#post598985
Последний раз редактировалось you_go; 17.02.2013 в 23:42.
18.02.2013, 14:05
#5394
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Пришли Water Glow Shower LED Faucet Light Temperature Sensor
брал здесь http://www.ebay.com/itm/310521193910...84.m1497.l2649
и здесь http://www.ebay.com/itm/400347197278...84.m1497.l2649
шли около 70 дней. Брал с разницей 1 день (2 и 4 декабря) пришли в одном пакете, следует продавец moodlovesince1723 = h5deal (два в одном).
Первое ощущение - слишком гиганские, на фото 1 рядом лежит такой же датчик с турбинкой. Поэтому в кухню не подошли, поставил в ванной. Горит почти постоянно, хорошо пришло два комплекта батареек, т.к. в районе сенсоров (фото 2) небольшое углубление и там остается вода. В моем случае покрыл цапон-лаком- теперь включается когда вода есть и выключается когда ее нет. Цвета - 3.
18.02.2013, 17:13
#5395
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
you_go, Простите неграмотного. По ссылке цена за 5шт. 10Вт светодиодов?
18.02.2013, 17:57
#5396
Сказал спасибо: 90
P895, да, именно 5 штук 10-ваттных свтодиодов за $12,6
19.02.2013, 10:15
#5397
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от P895
А вот за 20 баксов 10 шт 10 Вт:
http://www.ebay.com/itm/10x-10Watt-1...40887999265%26
Правда свет у них не теплый, а холодный. Подозреваю, что даже слегка синеватый (Color Temp: 20000K)
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
19.02.2013, 10:24
#5398
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я беру 3-ватные примерно по 0,4$ за штуку, т.е. 1Вт=0,13(3)$.
В Вашем случае 1Вт==0,2$.
19.02.2013, 10:43
#5399
Сказал спасибо: 521
А Вам не кажется, что это слегка разные вещи? Попробуйте воткнуть в корпус, где легко умещается 10 Вт диод, 10 шт одноваттных. Да и паять их нужно на звезды, а здесь уже заводская алюминиевая подложка. Может поэтому-то и дороже.
Ну, и желательно приводить ссылку, где берете. Если с аукциона - то это не в счет. Я с аукциона покупал по 10 шт 3 Вт по 2-3 доллара. А чтобы купить без торгов - дешевле 7 не видел. Может плохо искал?
19.02.2013, 11:26
#5400
Если нужно в мал. корпус, не спорю.
Но иногда (и часто) лучше иметь светильник "разнесенный", чтобы освещение было более равномерным. В этом случае 3Вт-диоды мне лично больше нравятся. Их можно размещать как вам нужно и даже без звезды - приклеивать сразу на жестяной корпус б/у лампы дневного света...
Покупаю, да, на аукционах без проблем.
В этой лампе, например, 7*3Вт Warm+ 2*8*1Вт Cool.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
