11.07.2015, 00:48
Сказал спасибо: 73
Сообщение от stalkerdj
1) подскажите какой нибудь не дорогой программатор который сможет прошить эти микроконтроллеры (можно и из китая).
"Какой-нибудь недорогой" лучше самому собрать. Схем в инете полно...
Если речь идёт о покупке в Чип-Дип (откуда у вас ссылки), то берите что дешевле, функционально они одинаковые. А если где-нить у китайцев партией от 10 штук, то имеет смысл взять PIC16F648A, чтобы использовать сразу 2 штуки для полной версии (в RFID-модуль можно поставить PIC16F648A вместо PIC16F628A).
11.07.2015, 05:12
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
RECTO,Ваш копировальщик работает на все сто%.Вопрос...Возможно ли как-нибудь,если попадется содрать-содру.ключи 4100.у нас они начали появлятся.я конечно не горю желанием,но если нужно помогу.Напишите,чего от меня нужно.
11.07.2015, 20:10
Сказал спасибо: 73
USER5505, что конкретно за "ключи 4100"?
Я только про ЕМ-4100 знаю, только чего их сдирать-то?..
14.07.2015, 12:51
Сказал спасибо: 15
Привет всем.
У меня возник ряд вопросов.
1)на схеме полной конфигурации присудствует 4 диода а на печатной плате только 2
2) помогите выбрать диоды vd2 и vd3 в магазине chipdip
3) Настчет конденсатора С2 это насколько я понял киромический конденсатор?
Теперь по поводу второй платы Rfid
4) насколько я понимаю плата должна быть 2х стороней?
5) там конденсаторы с С1 по С6 какие должны быть из списка виды конденсаторов в магазине
6) бескаркасная катушка ее где можно купить или только мотать самому? и есле можно то поподробнее об том как ее смотать.
И напоследок если у кого есть фотки готового модуля то можете их выложить чтобы примерно представить как это должно выглядеть
Зарание извеняюсь за глупые вопросы я просто еще в этом деле новичек.
14.07.2015, 14:44
Сказал спасибо: 73
Значит, какой-то функционал там урезан, скорее всего нет кнопки "Esc".
http://www.chipdip.ru/product/bzx55c5v6-vishay/
http://www.chipdip.ru/product/bzx55c3v9/
Можете и плёночный поставить.
Не обязательно, это как Вам будет удобнее.
Конденсатор на 10 мкФ - электролит. Остальные - плёнка либо керамика. Более конкретно зависит уже от печатной платы, которую Вы используете. Здесь выкладывали платы и под SMD-монтаж, и под выводные детали.
Берёте и мотаете, 120 витков на любой круглой оправке диаметром примерно 3 см. Например, можно большую круглую батарейку использовать на 1,5 вольта. Ваша фантазия Вам в помощь.
Смотрите фотогаллерею, ссылка есть на первой странице темы.
Ну, или вот Вам мой модуль: https://kazus.ru/forums/showthread.p...189#post660189
Прошивку из того архива только не берите...
14.07.2015, 15:10
Сказал спасибо: 15
RECTO
Большое спасибо за помощь!
А плату я взял из архива с прошивкой 6.22 из шапки.
Начну тогда готовить плату к приезду остальных деталей )))
21.07.2015, 18:03
Подскажите нормальную печатную плату так как плата которая на первой странице в файле Writer_v6.22 полная с ошибками не соответствует схеме. с дисплеем вообще ничего не понятно.
21.07.2015, 19:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ankuls
Можете взять, например, от Andriska_Riga, ссылка есть в первом посте.
Сообщение от Ankuls
Да, она немного не соответствует (например, нет кнопки "Esc"), но ошибок там нет. У меня по ней сделан копировщик, я бы не стал выкладывать не проверенный вариант.
Сообщение от Ankuls
Дисплей в моём варианте соединяется с основной платой шлейфиком, на плате подписано, что куда соединять.
22.07.2015, 10:45
Да извиняюсь присмотрелся по лучше понял что все в порядке ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) не заметил что дорожка еще подходит на первую ногу МК думаю что за дела + и - через резистор кнопкой замыкаться ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Его печатка как раз не очень подходит хотелось бы все на одной плате и по меньше размерами ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) меня больше интересует RFID.
Последний раз редактировалось Ankuls; 22.07.2015 в 10:50.
22.07.2015, 17:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ankuls
Меньше размер для полного варианта вряд ли найдёте, поскольку он определяется в основном размерами дисплея. А под минимальную конфигурацию есть, например, такие варианты:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...269#post506269
https://kazus.ru/forums/showthread.p...587#post763587
Без дисплея и без RFID.
Ну, а вот и мой "основной конкурент"... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не могу про него не сказать.
Универсальный копир-эмулятор от iplogger с Радиокота:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004
Сообщение от Ankuls
Есть проекты только под RFID, без ТМ.
Например, проект от Realid, просто прочитал-записал, без дисплея и доп. наворотов:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...797#post883797
Проект от BolshoyK, с подключением к компу. Но это не готовый проект в полном смысле, скорее пособие для экспериментов:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...744#post532744
Есть так же проекты на Радиокоте:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=63285
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
