08.04.2014, 15:09
Сказал спасибо: 1,210
Re: Ламповый усилитель
Ну так хоть индуктивность будет больше в 4 раза, а сопротивление в 2 раза (при последовательном соединении обмоток).
При параллельном соединении индуктивность и сопротивление уменьшается в 2 раза. Понятно, что КПД будет выше. Но для АЧХ будет не лучше. А индуктивность там и так не относительно большая
08.04.2014, 16:27
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Errare humanum est
У ТВ-3Ш и так слишком тонкий провод в первичке....
Да, на схеме обмотки не правильно ориентированы. Я на рисунок глянул,возрадовался, а на схему и неглянул подробнее . По рисунку всё хорошо.
хотя, на схеме не отобразить конструкцию магнитопровода.
может она(схема) с другой точки зрения и правильная....
Если брать начало и конец по маркировке выводов -схема врёт.
но в магнитной цепи они зеркально.
08.04.2014, 16:34
Сказал спасибо: 506
Сообщение от mikaleus
а я сомневаюсь чего будет больше, плюсов или минусов...
Для попробовать и так проканает (хотя, специфически приятного звука у меня не получилось)
А по хорошему надо и транс под конкретную задачу мотать или покупать.
08.04.2014, 16:44
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Тонкую обмотку трансформ ТВ-3Ш подключать к усилку , а толстую к динамику,да? Может ли эта лампа работать при напр 170в?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 08.04.2014 в 16:51.
08.04.2014, 17:08
6Ф5П может работать и при 170 В.
Обмотку с большим омическим сопротивлением включают к аноду и + питания, с малым сопротивлением к динамику.
08.04.2014, 17:15
Сказал спасибо: 38
А почему тогда так тихо работает, как вы думаете в чём дело?
08.04.2014, 17:26
Думаю, что у Вас очень большее сопротивление в цепи катода. Думаю, что его нужно поставить порядка 330 Ом (при 170 В анодного напряжения). Ток должен быть 40 мА (номинальный ток 41 мА при 185 В анодного напряжения).
При увеличении громкости у Вас схема начинает входит в режим одностороннего ограничения. Появляется переменный ток, начинает работать ОС в БПИ. Потому и начинает "петь" импульсни.
Сказали "Спасибо" mikaleus
08.04.2014, 17:28
Да и в триоде лучше всё-таки ток увеличить, уменьшая резистор катодный 160 Ом. Вообще-то "погуглите" даташит на 6Ф5П - там указаны кроме характеристик ещё и рекомендованные режимы работы лампы.
08.04.2014, 17:40
Да и анодные резисторы в триодной части нужно уменьшать. Раза в 2,5 - 3. Ток в триоде догнать до 5 - 5,5 мА. Анодное около 100 В. Это нормальный режим работы лампы.
08.04.2014, 18:29
Сказал спасибо: 506
Сообщение от radiolubitel 512
Можно и так сформулировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
