05.12.2015, 09:45
Сказал спасибо: 472
Re: Непонятное явление
А мне доводилось наблюдать печатные платы с "исчезнувшей" дорожкой под нетронутым слоем лака без каких-либо следов нагрева, горения, копчения... Никто не встречал?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
05.12.2015, 09:48
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Федя-Инженер
А был ли мальчик-то? Может, перетравили?
05.12.2015, 10:16
Сказал спасибо: 472
Был такой элемент "Логика И-406" с двумя оптотиристорами. И стояли в цепи и работали. Так что дорожки были. Да и потом наблюдал подобное явление - выгорание дорожек без следов "ожогов".
05.12.2015, 10:22
Сказал спасибо: 169
А предпосылки для выгорания? В цепи был сильный ток?
Испарившиеся дорожки видеть приходилось. Но, даже если аккуратно скальпелем отодрать дорожку, на стеклотекстолите всё рано след остаётся.
А бывает, что брак изготовления ПП исправляют - перемычку запаивают, которую не сразу и заметишь, потому что она где-то в стороне может быть, на другом конце платы. Дорожки нет, а плата работает.
Последний раз редактировалось agnostic; 05.12.2015 в 10:28.
05.12.2015, 10:44
Сказал спасибо: 472
Ну, не стал бы я тут про непонятное явление. Эти элементы стояли по схеме реверсивного пускателя маломощного двигателя (менее 1кВт). По внешней помехе открывались и получалось КЗ на 380В. Это уж потом помехозащищающие фильтры ставил. Но это другая тема. Дорожки просто исчезали. Оставалось чуть вздутое лаковое покрытие. И не всегда оптроны сгорали.
05.12.2015, 11:54
Сказал спасибо: 3,641
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
на филипсах, помню, дорожки просто растворялись в припое, такая фольга тонкая
без ТЗ результат ХЗ.
05.12.2015, 12:03
Сказал спасибо: 169
Сообщение от rafik65
Наш савейский СФ-35 или СФ-50 в припое не растворишь.
05.12.2015, 18:05
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Никто не встречал?
Встречал,и не раз. Не совсем чтоб без следов,конечно. На платах от бойлера(газовая колонка) часто происходил коротыш и кусок дорожки испарялся,только следы приклеености остаются на плате. Никакой копоти,вобщем следов взрыва или гари нет. Какая колонка-не помню.
А еще наблюдал такое. Поехали мы как-то на заставу(пограничную) ремонтировать радиостанцию(РЦ) знаем что сдох БП. Заранее в мастерской с рабочей станции свинтили БП,бросили его в ГАЗ66 и выехали. Приехав на место меняем БП а он вдруг не работает. Совсем не работает. Сдернули,позырили и,что видим? На БП есть куча транзисторов,с позолоченными ногами(номинал не помню,скажем кт3102) они установлены на пластмассовых крепежах-треногах,приклеены какой то розовой пастой или клеем герметиком-хрен разберешь,ну и вся эта хрень к плате. Так вот от вибрации(а БП лежал на полу кунга в котором и мы ехали) поотлетали головки транзисторов. Не 1-2 штуки а почти все! Их там много стоит,точно не помню сколько но до хрена.
Все мы знаем что такие транзисторы снизу имеют позолоченое основание и соответственно ноги тоже. Что "схавало" золото?
05.12.2015, 19:20
Сообщение от maxim1966
розовые золотожорки
05.12.2015, 22:43
Сказал спасибо: 169
Году эдак в 1990, бывало, приедешь в нерезиновую на Митинский радиорынок, а там тебя товарищи с лицами кавказской национальности сразу спрашивают: "жёлтый есть?"
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
