18.02.2014, 16:46
Сказал спасибо: 231
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от avp94
someuser, а можете выложить схему, которую сваяли?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=461
только после каждого моста катушка мелкая (с цепи +12В от тех же разобранных блоков питания), затем параллельно: 470 нФ, 2*680мк*200В, 4н7, 1.5КЕ200
С1-С3 - те, что на мамке оставались, выход напряжения питания проца, все параллельно.
19.02.2014, 05:13
Сказал спасибо: 169
Сообщение от someuser
Мне сейчас важнее принцип, как многопетлевую обратную связь обмануть, чтобы на выходе звезды (в общей точке первичек трансов) было не 0,8-1,5В, а половина U питания.
Нога #7 не влияет на Uвых, а 1-2-3 страшно отрывать.
Что делать?
А как подключены VID0 ... VID5? Если все на общем, то на выход задается около 1 В, если же другой код (последняя строка в таблице, см. даташит), то около 1,5В.
Предполагаю, что может потребоваться согласование управляющих выходов на ключи под "выходное" напряжение 6,5 В, поскольку эти выходы сделаны из расчета, что выходное напряжение не более 1,5 (или 1,6 ?) В.
Последний раз редактировалось azim_mg; 19.02.2014 в 08:29.
19.02.2014, 17:34
Сказал спасибо: 231
Сообщение от azim_mg
Выходы на драйверы SC1211 - цифровые.
›2V - лог."1"
У микросхем драйверов питание до 16В, плавающее верхее - 30В макс, а внутренний стабилизатор затворов полевиков на 8,5В.
Никакого явного "затачивания" на постоянку 1,5 В там нет.
Выход 2х полевиков летает от 0 до 12.
Все на общем.
Но внутри всем известной микросхемы LM317 тоже есть опорное 1.25В, не мешающее ей с помощью внешнего делителя стабилизировать более высокие напряжения.
В случае VRM опорное напряжение формируется ЦАПом, и делителей с выходов аж 4 шт.
Когда все 4 верхних резистора делителей оторвал от Uвых - блок питания сгорел (у него была тормозная защита на ИМС SG6105). Хоть и транзисторы -диоды на вид целые.
И один полевик полуотпаялся с VRM, со вспучиванием фольги и потемнением ноги. Но живой, поскольку был на 85А.
Акки подключать страшно теперь.
Надо блок чинить, но притащили ещё UPS powercom KIN-1000 (2006 года) в ремонт. Реле кажется износились от старости.
Как и у топикстартерного UPS, там многоступенчатый квазисинус на выходе, 5% искажений.
Достаточно простая схема (силовой транс не показан, только его выводы цветами проводов):
http://www.upsclub.org/schem/PCM/k80...N800-1500).pdf
На низковольтном входе железного транса нет фильтров, только ферритовый двухобмоточный дифф. дроссель L1 на выходе квазисинуса.
T2 - железный ватт на 5
T1 - трансформатор тока для защиты по высокой стороне
Последний раз редактировалось someuser; 19.02.2014 в 17:37.
19.02.2014, 18:03
Сказал спасибо: 169
В обеих схемах датчик тока - на трансформаторе.
Дорогой, сложный и медленный (скорость реагирования 4 МГц не даст).
Конечно, это хуже чем защита в VRM. С другой стороны, зачем скорость реагирования 4 МГц для инвертора с синусоидальным выходом?
Для Пентиума - это необходимость. Для инвертора - перебор.
Острой нужды (в отличие от VRM) не было, вот и осталась эта часть на уровне прошлого века.
Хотя конечно, измерение силы тока без специального датчика тока - это шаг вперед.
PS Перечитывал старые записи - пока печатал, Вашей записи не видел.
Последний раз редактировалось azim_mg; 19.02.2014 в 18:08.
19.02.2014, 18:45
Сказал спасибо: 231
Чтоб полевики остались живыми даже через 10 лет работы, после случайного искрения вх. клеммами и нагрузками. А вся схема работала без внешнего снабжения зап.частями, невзирая на крах мировой фин.системы и международной торговли.
Мой блок питания AC220/DC13 сгорел же раньше куска мамки, хоть у БП на выходе остались живыми диоды 2*20CPQ100, а кондёры Rubycon MBZ 1500*16V стояли покруче VRM-ных и в бОльшем кол-ве (6 шт).
Погуглите также "сгорел инвертор 12 220".
и см. ветку: http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t74887.html
И почему придумали микросхемы ШИМ контроллеров "current mode" после "voltage mode".
Вот фото транса тока в УПСе. В высоковольтной части (ток = 1 кВА/230В).
Справа вверху, чёрное круглое с красным проводом продетым.
Увеличьте раз в 10 его толщину (при 12В), прикиньте задержки, потери и наводки на "мозги" схемы.
А использовать традиционные буржуинские напряжения 24-48-96В не позволяет нажитое непосильным трудом кол-во разнокалиберных 12В аккумуляторов
Последний раз редактировалось someuser; 19.02.2014 в 18:48.
19.02.2014, 18:54
Сказал спасибо: 231
"Из оттудова" (ссылка выше) перечитываю про вред пуш-пуллов и мостов:
"Что делать в мосту? А то, что все и делают - не делать мостов.
Мост - необыкновенная схема, обыкновенная - однотактник под разными соусами. Мало мощности - многофазные однотактники проблему решают."
19.02.2014, 21:38
Сказал спасибо: 698
Мдя, настройка импульсных устройств без осциллографа сродни лечению уриной.
20.02.2014, 04:47
Сказал спасибо: 169
Мост - необыкновенная схема, обыкновенная - однотактник под разными соусами. ..."
По-моему, это уже начинается человеческий фактор, "нравится- не нравится". Мосты придумали не от нечего делать.
По-моему, не всегда. На малой мощности - да, на большой - выгоднее двухтактная - работает без накопления в дросселе.
Да и рассматриваемая схема при замене дросселя на трансформатор превращается в двухтактную.
Сказали "Спасибо" azim_mg
20.02.2014, 11:52
Сказал спасибо: 231
Сообщение от majorka65
V_CORE+ V_CORE- подключены?
Vcore+ оторвал (и в разрыве подстроечный резистор 10 кОм ничего не менял), Vcore- заземлил (его отрыв вырубал генерацию). Но выходное напряжение осталось неизменным.
Более того, блок-схема микры левая, ни о чем, специально для конкурентов и форумов.
OUTSEN дублирован на ногах 17,23 для запутывания
Может внутри микрухи соединён?
По такому скудному даташиту, мягко говоря, будет трудно. Эта микра снята с производства, имхо, перспектива подключения форумчан к процессу создания с такой же микрой нулевая.
Ну хоть бы теорию подсказали, какой выпрямитель лучше и соединение вторичек.
К новым микрухам обычно ещё меньше данных и выше число каналов.
Синхронные выпрямители на выходе полезны были бы.
Или домотать на каждый дроссель 100 витков литцендрата, тогда и трансы внешние не нужны
А кто ещё какие "чипсеты" знает для многофазных ШИМ?
Кроме VRM и частотных приводов (EG8030, etc).
Частота на первичке 600кГц/3? Не всякий щуп (и даже не любой осцилл) поможет.
600 - штатная в мамке, 300/3 - если оторвать задающий резистор.
Когда его менял в сторону уменьшения, лампочка светилась хуже, трансы шипели (акустически, а не термически). Могло выходить и 2800 кГц, но бездымно
P.S. на картинках 2 разных подхода к преобразователям DC/DC. Конденсаторный умножитель усохнет вусмерть, а у 8-слойных печаток встроенная ёмкость между земляным и питающим слоями и фольга толстая.
Последний раз редактировалось someuser; 20.02.2014 в 12:10.
20.02.2014, 15:07
Сказал спасибо: 61
обработка OUTSEN неясна: OUTSEN дублирован на ногах 17,23 для запутывания
Это для какой мс? Ссылку дайте.
я привык видеть после сложения сигнала рампы и ОС готовый ШИМ, а здесь он RS-триггером ТАКТИРУЕТСЯ!!!
Привычка дело наживное ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , а где правильно тактируется (ссылку please).
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
