17.04.2010, 23:18
#541
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Чтобы держать постоянный ток, нужно "отпустить" напряжение на несколько вольт, и при достижении 14,5 уже задействовать. Иначе не получится видимо. Сам когда-то обслуживал аккумуляторы.
17.04.2010, 23:43
#542
Сообщение от FOLKSDOICH
отпустить куда ? ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
И как же тогда с теорией работы TL-ки
18.04.2010, 13:51
#543
Сказал спасибо: 14
Короче, хрень всё это. Два штуки собирал, и оба сгорели. Сначало нормально работали, но в итоге сдохли. Надёжней чем на трансе нет ничего. К выпрямителю приспособил TL и всё путём. Хоть и тяжелей но в гараже какая разница.
Сказали "Спасибо" faktor2
18.04.2010, 21:49
#544
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от daemon17
Ток заряда падает задолго до достижения напряжения на АКБ 14.2 В.
Ограничивают ток, для того, чтобы не испортить сам акум.
При большом токе идет сильное газообразование и нагрев электролита.
При подаче, на разряженный акум 14.2 В, ток достигал у меня 15 А.
По мере зарядки ток уменьшается. Не стоит ждать что, ограничив ток на 6 А, он так и будет держаться до 14.2 В, просто акум уже частично зарядился и ток уменьшился при меньших вольтах.
Это вполне нормально.
Посмотрите
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103.0.html
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 18.04.2010 в 21:52.
19.04.2010, 10:12
#545
Сказал спасибо: 9
Увы, это кривые руки из-за недостатка теоретических знаний. Только без обид, ничего личного.
А вы знаете алгоритм зарядки аккума если он находится разряженым в машине? так вот он еще пожестче.....
Вы не поняли суть проблемы. Здесь идет речь о том-где теряются "вольты" , которые заставляют тлу раньше времени "делать" стабилизацию по напряжению. Правда сто раз уже говорилось-------печатные проводники+падение напряжений на проводах....но народ упорно не верит......
19.04.2010, 15:48
#546
Сообщение от soladko
Ну а если выставляется напряжение с учетом падения на проводах и токовом резисторе? Тогда где? Выставлял так - при токе 5,5 А на токовом резисторе (0,1 Ом) 0,55 В + падение на проводах 0,1 В и того имеем 0,65 В
На выходе ставим напряжение на Х.Х. 14,2+0,65=14.85
Но все равно, ток падает ДО ТОГО как на АКБ устанавливается даже 14 В !!!
19.04.2010, 15:50
#547
faktor2 Загляните к себе в личку! Заранее благодарен.
19.04.2010, 17:00
#548
Сказал спасибо: 9
Значит вы ошиблись в измерениях этих напряжений...тоесть на шунте плюс на проводах. Чудес не бывает. Может кондер на выходе плохой, подсох чуть например? Проверьте внутренее сопротивление вашего блока. Выставьте максимальный ток(чтоб стабилизатор тока не влиял) выставьте например 14 вольт. А потом подключите лампочку и замерьте напржение непосредственно на выходном конденсаторе. Если он0 и под нагрузкой все равно 14 вольт, значит вы таки ошиблись в измерениях. У меня при 4проводной схеме подачи анпряжения к аккуму все равботает четко, вплоть до 0,05 вольта. Если выставил 14, значит он будет потреблять максимальный ток(выставленый), пока на нем не станет ровно 14 вольт.
20.04.2010, 15:35
#549
Сказал спасибо: 180
Разве трудно нагрузить 6А при 14В и проверить зарядку. Да я думаю, что причина в самом акуме.
20.04.2010, 16:07
#550
Возможно дело в АКБ.
Он потерял емкость, заряжается - быстро.
Возможно все дело во внутреннем сопротивлении АКБ...
Хотя вольты есть вольты и пока на АКБ напряжение не достигло установленного по идее ЗУ не должно снижать ток,
так как на усилителе ошибки напряжение будет меньше опорного.
А вот согласно схемы https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=525 я так понял чел. отключил усилитель ошибки по напряжению и включает его в работу транзистором по достижении выставленного напряжения.
Следовательно до достижения выставленног напряжения работает только ограничитель тока.
Может не так понял - поправьте...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
