29.04.2019, 22:53
Сказал спасибо: 13
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Сообщение от jump
попробуйте перерисовать плату, а то сложно понять вносимые изменения. заодно и новые ошибки внесете - бум разбирать
Да вот меня от этого отделяет только тема разделения земель) Хотелось бы понять, как их подразделять, по каким признакам.
Сейчас вот думаю по этому поводу и на данный момент понимание стало таким: силовая земля - чисто к одному только Истоку (т.к. по всей видимости основная энергия протекает именно через транзистор), Сигнальная линия - это конкретно группа токозадающих резисторов, а цифровая земля - это то, что на моём изображении заштриховано как зелёное и голубое. Правильно рассуждаю?)
29.04.2019, 23:44
Сообщение от fyv4uk
почти да. зачастую, чтоб выделить на полигоне сильноточный путь, его утолщают слоем припоя или напаивают шины. перерисуйте, не ленитесь, это займет до 2х часов (с помощниками), но прибавит понимания и умения оптимизировать готовое
30.04.2019, 00:08
Сказал спасибо: 13
Да я не ленюсь) Раз уже почти пол года этой проблемой занимаюсь, без всяких помощников, то доведу до конца это уж точно) И понимания за это время прибавилось изрядно. Просто сейчас принципиальные вопросы выяснить хотел, чтобы большую часть оптимизации заложить в следующую версию.
30.04.2019, 17:39
Сообщение от fyv4uk
сделайте несколько вариантов в трассировщике (размеры и связи есть) и в одном цикле, сохраняя варианты копированием в отдельные папки, выложите, потом обсудим
30.04.2019, 17:59
Сказал спасибо: 13
Я не умею пока пользоваться автотрассировщиком, к сожалению. Так как не разбираюсь детально в параметрах и правилах, которые ему нужно настраивать. Рисую дорожки и полигоны вручную. Первые платы я вообще в компас-график рисовал, т.к. им свободно владею) Я постараюсь сегодня переработать печатку и выложить получившийся вариант на суд
30.04.2019, 21:40
Сообщение от fyv4uk
и мы его осудим!
01.05.2019, 12:19
Сказал спасибо: 13
Сообщение от jump
осудим
Залудим))
Оценяйте, пожалуйста
06.05.2019, 19:06
Сказал спасибо: 13
Что скажете по поводу внесённых изменений? Всё в правильную сторону сделано? Будут какие то замечания ещё критические?
06.05.2019, 21:38
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Что это за хтоничѣский ужас обуял токоизмерительные резисторы (R1-R3, R5), что они покинули место службы?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.05.2019, 21:47
Минимизация длин проводников - хорошо, но не до грыжи.
Отгибка затворного вывода - не только излишество, но и потенциальная опасность убить его статикой в время этой операции.
Вывод R4 лежащий на первом выводе контроллера - тоже не верх совершенства.
C3 - неудобно паять.
Тонкая дорожка от нижнего вывода C2 сводит на нет его функции и гадит в общий провод контроллера.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
