Сообщение от makakus
Угар полный. До чего дожигается углекислый газ? СО2 --› ???
Поймите наконец. Чтобы разорвать ("развалить") молекулу воды, нужно сообщить ей энергию Потом водород горит: окисляется кислородом, образуя молекулу воды и выделяется та самая энергия.
Вы остановились на начальной стадии преобразования . Установка Аракеляна реальная вещь!
Вот в патенте есть спорные вопросы.
Ролик кулибина также не доведён до ума и также имеет вопросы ...но чел пропал из форума .
Поэтому можно рассмотреть основные положения работы горелки по Аракеляну :
1. разогрев воды в перегретый пар идёт в первой ступени.
Автор пишет , что применён индукционный нагреватель (но его с успехом может заменить паяльная лампа - процесс нужен только на запуск горелки.
Перегратый пар поступает в смеситель (инжектор) где смешивается с маслом т.е. НЕ применяются такие способы как ультразвук, добавка эмулъгаторов и т.п.
Далее, для поднятия температуры для последующей реакции смесь (паровая эмульсия) поступает на дополнительную горелку в первую секцию и разгоняется с 500°С до 1000°С (горит масло + подсасываемый воздух (а возможен и турбонаддув -по сообщению автора).
2. Во второй секции стоит сужение . именно оно овеспечивает повышение температуры в третьей секции т.е. вначале смесь горит медленно за счёт уплотнения молекул , а на выходе данного сопла получается так называемая -бедная смесь , обладающая повышенной температурой ,-порядка 1300°С.
Часть такой смеси поступает обратно в первую секцию , где смешиваясь с внешним воздухом , удерживая всю горелку в рабочем состоянии.
Происходящие реакции:
1 ступень - перегретый пар (450-500°С)
2 ступень -разогрев эмульсии до 1000°С (происходит горение образованного водорода т.е. реакция водорода с углеродом - метан + угарный газ и углекислый газ.
Но ,в дальнейшем газы опять срабатывают на углерод - кислород т.к. углерод более стабильный элемент то образуется - сажа и освобождённый кислород .
Кста , гдето читал , что СО и СО2 являются составляющими ракетного топлива
3-ступень - на выходе горелки падает температура(на сужении) и происходит обратное соединение водорода с кислородом т.е. - вода и сажа,,, тоже самое происходит в ДВС .
Но не это меня занимает - процесс в паяльной лампе точно такой же, а места такая горелка, занимает куда меньше .Кста, Аракелян и начинал своё изобретение с паяльной лампы .
Когдато ТС (если это был он ) говорил о применении металлического наполнителя т.е. получение водорода и всех последующий реакцийй на железе .
Если принимать во внимание процессы описаные Красновым - то они ОДИНАКОВЫ !
А 2-а или даже 3-и разных человека не могут нести одну и туже ошибку...
в прищепке предположительный процесс горелки Аракеляна :
Eddy71
Re: Вода в качестве топлива
Там наверно опечатка: не вода, а водКа..
Уфы...рекомендуемый для горелки спирт не годится ,- мала теплотворная способностъ
А как там в Украине ? - гоняют за самогонь ?
