10.09.2011, 12:45
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от sdsrem
Собственно говоря можно ежели сфокусировать через большую линзу и получить маленькое изображение, но всё это полный изврат.
Ага, еще и большую линзу для ультрафиолета искать... принтер гораздо проще
Ну, разве что негативы таким способом изготавливать (это если у Вас есть большая фотопленка, проявитель и фиксаж...)
10.09.2011, 22:28
Сказал спасибо: 5,485
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Пропарился вчера до часу ночи пытаясь нормально выгнать шаблон на МФУ струйной НР4180. Перед этим долго искал в городе прозрачные плёнки для струйника - еле нашел..
Суть проблемы - не могу подобрать нормально опции печати. Печатаю из Спринт Лайота. Если ставлю "обычное качество, быстрая печать" отпечаток получается очень четким, границы дорожек выглядят очень ровненько, отверстия чистенькие ..но трафарет на просвет видно. Соответственно при засветке не могу подобрать время чтоб получить качественную экспозицию.
Ставлю режим печати "качественный" или "максимальное количество тнд". Отпечаток плотный, не видно даже лампочку на просвет. Класс. Но при разглядывании через лупу видно, что вдоль всех дорожек в шахматном порядке принтер наносит точки. Причем не так, как головка "гадит" когда засорится, а ровненько, с одинаковым шагом, одного цвета.. Как будто пытается нарисовать планый переход между черным и белым.
Сегодня с такого шаблона плату делал, а там UPB1507 в корпусе SSOP с шагом 0,65мм. Ох и запарился процарапывать зазоры между ножками..
Никто с таким багом принтера не сталкивался?
10.09.2011, 23:08
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
В Windows98 в опциях принтера была настройка "Передача полутонов" (только мысль вслух).
Ресемплирование, или как там называется? Картинка с одним DPI, принтер печатает с другим. Тогда надо искать - на каком этапе происходит переконвертация. Можно поробовать (если есть такая возможность) - сначала в продвинутый графический редактор (мне банально IrfanView нравится) - а потом уж на плату. (будет видно с каким разрешением на печать уходит). Виртуальные принтеры есть в природе. Один даже от Майкрософт.
10.09.2011, 23:22
Сказал спасибо: 2,428
В настройках печати Sprint цвет стоит черный? Это обязательно.
10.09.2011, 23:40
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
а если сделать по жирней то тонер плывёт безбожно и соответственно плата получаеться не какая.
Причина - высокая температура.
Устраняется - равномерным нагревом ПП нагревателем с постоянной температурой (+- 3 градуса)
Все утюги с биметалическим регулятором включаются - отключаются в интервале 30 гр- отсюда нестабильность или вообще не воспроизводимость рисунка на ПП, особенно на ПП больше чем утюг и толще 1,5мм.
11.09.2011, 00:07
Сообщение от mtit
Установил в качестве вртуального HP LaserJet II. У него есть возможность печатать в файл. Напечатал. Потом этот файл импортировал в CorelDraw 12. Всё выглядит просто сказочно: черные ровненькие линии, увеличивал до нескольких тысяч процентов. Из Corel напечатал - та же хрень. Достал другой картридж (на всякий случай убедиться) то же самое. Явно принтер сглаживание делает. Причем дрова вытащил и обновил самые актуальные.
Ладно, попытаюсь еще поглядеть опции. Блин, назвали всё не техническими терминами "печать деловой графики, печать презентаций, повседневная печать.." Как для меня так это одно и то же..
11.09.2011, 00:17
Eddy71, А обрезать картинку в CorelDraw не пытались? А то у некоторых принтеров есть нехорошая особенность - если картинка немного в поля не влезает - они самовольно масштабируют.
В CorelDraw разрешение у рисунка стояло такое же как и у принтера? Не помню где меня доставало нестандартное разрешение 299 ТнД. У сканера ставишь 300, а в файле - выходит 299. При отправке такого файла на печать - такая муть. А на экране - просто кристальная картинка.
11.09.2011, 09:06
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Выключите функцию "Сглаживание" (Или как там она у вас называется).
Все эти точки появляются от настроек самого принтера.
11.09.2011, 12:09
Перекопал все закладки настроек - ничего похожего на сглаживание не нашел. В Corel графика векторная и там ступенек не бывает. На лазерник (тоже НР) выходит совершенно идеально, никаких ступенек или доп. точек. Если б плотность была побольше я б со струйником и не морочился.
Грабли либо в драйвере принтера либо в firmware контроллера внутри.. Видимо пора репу чухать по поводу покупки еще одного струйника, без этих заскоков со сглаживанием. Боюсь правда что кртриджи будут постоянно сохнуть - фотошаблон редко когда чаще 1-2 раза в месяц требуется выгонять. А в типографии дороговато - за "левый" выгон А4 на фотоплоттере 15-20 баксов дороговато для домашних поделок..
11.09.2011, 12:15
Скрины настройки принтера с установками выложите сюда.
Может общими усилиями найдем.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
