Вчера, 20:13
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,899 раз(а) в 2,776 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Вот я подал 19 и 20 кГц. С простым ограничением больше низкочастотной интермодуляции и я думаю звучать будет такой сигнал более неприятно.
Сегодня, 10:46
Сказал спасибо: 742
Простой ушник + его модернизация. Использовал 80ти разрядную арифметику. Автор модели операционника Nazar Shtybel.
Вот что он моделирует:
* NE5532TI_SN - Texas Instruments
* The following parameters are modeled:
* 1. Open loop gain and phase with RL and CL effects
* 2. AC/DC Common mode rejection ratio
* 3. AC/DC Power supply rejection ratio
* 4. Slew rate
* 5. Input voltage noise with 1/f
* 6. Input curent noise with 1/f
* 7. Input bias current with common mode and temperature effects
* 8. Input offset current with temperature effects
* 9. Input offset voltage with temperature effects
* 10. Input impedance
* 11. Output current through the supply rails
* 12. Output current limit
* 13. Output voltage swing from rails with RL effects
* 14. Output impedance
* 15. Quiescent current vs Supply voltage with temperature effects
* 16. Maximum supply voltage breakdown
* 17. Overload recovery / No phase reversal
* 18. Input common mode voltage range
Последний раз редактировалось bordodynov; Сегодня в 11:13.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Сегодня, 11:46
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Чё-то путаете. Ограничение - как раз создаёт ВЧ-гармоники.
При перегрузке усилитель ограничивает сигнал на своём выходе;
ограничение создаёт гармоники;
они попадают в полосу ВЧ (и СЧ, если она есть);
ВЧ головка маломощная;
гармоники перегружают ВЧ головку, она ломается;
нужно ограничить сигнал так, чтобы получилось меньше гармоник;
этот ограничитель называется мягким ограничителем.
Сегодня, 12:19
Сказал спасибо: 2,737
Сказали Спасибо 2,676 раз(а) в 1,980 сообщении(ях)
Сообщение от Алексей_ПП
а субгармоники появятся?
Которые попадут в полосу НЧ...
Сегодня, 12:23
Сказал спасибо: 742
Алексей_ПП,
так где ваш специальный ограничитель? Пока я увидел начало ограничения усилителя. Поэтому и гармоник мало. Я уже предлагал увеличить сигнал. К примеру удвойте входной сигнал и мы посмотрим сколько гармоник будет.
Сообщение от Yuri222
Я ж показал пример с субгармониками. Усилителем у меня послужил LM324 с транзисторной моделью.
Алексей_ПП жадничает и схему не показывает.
Последний раз редактировалось bordodynov; Сегодня в 12:26.
Сегодня, 12:39
Сказал спасибо: 24
Сообщение от bordodynov
когда сравнивают звучание транзисторных и ламповых усилителей всегда подчёркивают, что ламповые усилители мягко ограничивают сигнал, т.е. мягкое ограничение достоинство.
Александр Петрович, ограничение для звука, это авария со смертельным исходом и не важно, мягко убит звук или жёстко.
Мягкое ограничение в ламповых задохликах, это не достоинство, а диагноз:
"мощности усилителя катастрофически недостаточно".
Мягкий ограничитель в усилителе, это просто защита, её делают, чтоб тупорылые пользователи не спалили всё и сразу.
Вот вы взяли Дельтакрон получили 0,0001% и будете его в ограничении гонять, слушать 10% ?
Сегодня, 12:47
Сказал спасибо: 742
Алексей_ПП,
Гитаристы имеют иное мнение об ламповых усилителях. "Мягкое ограничение" ламп при ударе по струнам некоторым нравится. Я к ним не отношусь (к любителям). Я ещё помню времена любителей громкой музыки, которые выставляли колонку в окно и включали на полную мощность. Искажения при этом были явно больше 10 %.
Последний раз редактировалось bordodynov; Сегодня в 12:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
