06.05.2019, 23:04
Сказал спасибо: 13
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Спасибо за замечания, господа! Действительно прошляпил резисторы - теперь сделал вроде как надо. Исправил кондёр С2 - отвязал его от цифровой линии и утолстил дорожку. Заметил слипшийся кондёр С3 - перемычку стёр. Паяется вроде легко в таком виде, проблем не испытывал. Отодвинул резистор R4 от ноги микрухи. По поводу отгиба дорожки - уже отгибал наверное штук 5-6, ещё не один не сдох от этого. Гнул пинцетом и длинногубцами. Не очень хочется перемычку ставить из за этого)
Кстати: можете объяснить, на сколько вредно на плате ставить перемычки? Ничего если земля над плюсом пролетит или ещё какие-то комбинации?
И по плате - замечаний особо больше нет?
07.05.2019, 00:41
Сообщение от fyv4uk
и опять прошляпил - схему внимательно смотрите и первую трассировку (исток через резисторы на минус). ахтунг, воздух!
07.05.2019, 01:08
Сказал спасибо: 13
Сообщение от jump
Точняк... я понял, почему я так сделал. Попытался измерительную и силовую земли разделить. Видимо я не так понял этот момент? тут получается, что у них земля будет общая, как не крути..
07.05.2019, 01:14
Сказал спасибо: 13
Сообщение от jump
ахтунг, воздух!
Исправился.
Теперь как на схеме. Теперь вопросы: ничего, что С2 теперь через резисторы на землю падает? И всё таки можно прояснить про измерительные и силовые земли?
07.05.2019, 15:54
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от fyv4uk
Очевидно - полный ПЦ.
Схема всегда имеет приоритет над трассировкой платы. Если технолог или САПР не может развести дорожки - проблемы мышек кошку не скребут. Варианты, когда разводка может "подвинуть" схему, настолько редки, что о них пока можно и не задумываться.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.05.2019 в 16:00.
08.05.2019, 01:59
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ForcePoint
Спасибо. Не думал даже ставить этот тезис под сомнение) Спросил больше даже из любопытства, а ну как прокатит?) Не слишком хорошо представляю себе физику процесса, отсюда и вопросы такие наивные. Переделал. Теперь вроде всё)
08.05.2019, 12:02
Сообщение от fyv4uk
а ну как прокатит?
Не пойми что подавалось-бы в цепь обратной связи. О какой работе может идти речь?
Сообщение от fyv4uk
Теперь вроде всё
Можно ещё переключить "землю" контроллера на правые выводы токоизмерительных резисторов (разорвав дорожку от R4 к "минусу" С1). Исключив этим "лишний" сантиметр дорожки.
08.05.2019, 21:51
я буду сильно возражать
там еще есть поле для оптимизации
09.05.2019, 12:18
Сообщение от jump
Дай отдохнуть человеку.
17.06.2019, 20:51
Сказал спасибо: 13
Спасибо за заботу) Отдых реально был нужен) Пол года треша в моей голове постепенно превратились в некие знания)
Но я немного отдохнул и готов к дальнейшей оптимизации. Направьте, сенсеи.
Я добрался до вопроса диммирования. Узнал, что наиболее рациональный способ - ШИМ диммирование (позволяет максимально сохранять цветовую температуру и прочие параметры диодов, что важно). Теперь пытаюсь понять, как это осуществить. В даташите к микросхеме сказано, что диммирование производится путём подачи шим сигнала заданной частоты. Собственно, что такое скважность, я уже знаю. Но я, признаться, немного запутался. Не могу понять какая именно схема нужна и как правильно её подключить к данному драйверу. Нахожу много схем для ШИМ регулировки чего угодно. Но я так понял, что микросхема сама регулирует, а ей нужен только сигнал. Таким образом, нужен только генератор данного сигнала, без какой либо мощностной составляющей. Я правильно понял?
Нахожу варианты на таймере 555. Но говорят, что регулировка только в пределах 5-95%. Хотелось бы до 100%. И что там не точная. И вообще я не понял, может она выступать как генератор только или же на ней полноценные диммеры собираются, которые тут не подходят.
Подскажите, пожалуйста. И оптимизация схемы тоже приветствуется. Спасибо большое.
Ну и по поводу самой частоты сигнала. На сколько важна эта частота? И на что будет влиять её разброс? Нелинейность диммирования? Или глазу вообще не заметно?
Последний раз редактировалось fyv4uk; 17.06.2019 в 20:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
