12.04.2013, 19:47
Сказал спасибо: 28
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
О,точно))Спасибо))Как я понял, первая функция-установка адреса приемника,вторая-передатчика? То есть,первый адрес-это тот,который нужно слать второму модулю,чтобы его услышал первый? А все-таки? Что не так с инициализацией? Где разграничивание приемника и передатчика? И кстати-как тут подписаться на тему,чтобы уведомления на мыло приходили?)))) И ещё-PAYLOAD-количество байт,которое должно быть принято же?))) Извините за тупые вопросы,просто купил модули эти недавно,вот сижу и туплю)
12.04.2013, 20:40
Сообщение от Pika4u56
Да, и они должны совпадать, иначе приемник не примет
Все в порядке, просто там есть нюансы. Но работать будет и с этим
В профиле
Да, и тоже должны совпадать в обоих чипах
Передача - 146 void mirf_send(uint8_t * value, uint8_t len)
Прием - 97 extern uint8_t mirf_data_ready() проверка готовности и 109 extern void mirf_get_data(uint8_t * data) - чтение принятых данных
12.04.2013, 20:59
Сказал спасибо: 28
Спасибо огромное за помощь)) то есть,код для двух модулей будет идентичным?)))
12.04.2013, 21:06
Сказал спасибо: 936
Сообщение от niXto
В приемник и передатчик записываются абсолютно одинаковые значения, только в регистре конфига один включаем приемником, другой передатчиком.
Что мешает инитить оба модуля как приемники с последующим включением у одного режима передатчика ?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
12.04.2013, 21:24
Просто в модуль передатчика не обязательно писать код для работы приемника, особенно когда размер флеши поджимает. А инициализация там и так одна для всех
12.04.2013, 21:31
Сказал спасибо: 936
Блин , я не весть что подумал ...
13.04.2013, 06:08
Сказал спасибо: 28
Блин,вот мне нужен двухсторонний линк. Значит,придется мучиться. Вот есть у меня робот на восьмой меге. Будет еще одна,соединенная с usb-uart. С робота отправляются 10 байт данных, роботу же с компа шлется один байт( команда для двигателей). Значит,нужно сделать так-на роботе включаем передатчик,шлем эти несчастные 10 байт и переключаемся на приемник. На меге,которая заодно с компом врубаем приемник, принимаем злочастные 10 байт,затем переключаемся на передатчик,шлем команду,переключаемся на приемник. Мега на роботе байт прожевала,сделала,что нужно. Затем по новой все. Так? Еще вопрос- мне скорости 4800 за глаза. Как ее выставить? Размер флеша не поджимает- еще больше половины меги есть)))))
13.04.2013, 07:33
Выставляй скорость 256к, это же пакетный трансивер а не уарт
Быстрей передаст - быстрей освободится и ляжет спать
Для простоты шли с компа тоже 10 байт. Меньше конфликтов будет
13.04.2013, 08:18
Сказал спасибо: 28
Спасибо)) а как скорость вообще выставляется? И,что делать с адресом,чтобы мусор с эфира не собирать?)
13.04.2013, 08:53
Включай CRC, мусора совсем не будет. Особенно если включить 16-битный, но даже 8-битный прекрасно все фильтрует
Как их включить - почитай даташит, в одном регистре включается CRC, в другом - настраивается скорость, там все просто и понятно))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
