05.05.2014, 21:21
Сказал спасибо: 442
Re: Портативные осцилографы - своими руками
В аттаче комплект файлов для программирования текущей версии одноканального варианта и схема верхней панели с энкодерами из сообщения 536. https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=536 Программа работает с 70% аппаратных ресурсов. Задействованы аппаратные блоки:
- блок захвата данных
- частотомер;
- кнопки+энкодеры;
- аппаратное ускорение вывода графики в режиме логического анализатора;
- цифровой гистерезис триггера синхроизации;
- системный таймер 1мС
Есть в системе, но не обслуживаются текущей версией программы:
- 32-разрядный импульсный генератор с разрешением 10нС
- 24-разрядный формирователь пачек импульсов
- генератор синусоидального сигнала с 8-разрядным ШИМ-выходом
- входы синхронизации логического анализатора
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 05.05.2014 в 21:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
01.06.2014, 14:48
Сказал спасибо: 6
Какова планируемая стоимость двухканального варианта для самостоятельной сборки? Как с комплектухой?
01.06.2014, 20:13
Сказал спасибо: 442
Вариант самостоятельной сборки пока не обсуждается. Основная причина - сложность монтажа. Ориентировочная стоимость комплекта плат - 50$. Но до получения рабочего экземпляра прибора продаж не будет. Сейчас есть больше 50 комплектов основных деталей. Если все будет так, как хочется, к началу сентября начнем продажи. На сегодняшний день мною дописывается логический анализатор и курсорные измерения в одноканальной версии.
Не представляю, как раньше обходился без енкодеров. Управление стало на порядок удобнее.
misterdi<@>i.ua
01.06.2014, 21:03
Сообщение от MisterDi
да ладно, джойстик ничем не хуже (иначе - пятикнопие крестом)
01.06.2014, 22:03
Сказал спасибо: 442
Это нужно ощутить Пару раз покрутив ручку понимаешь, что кнопки для настройки аналоговых величин - изврат от недостатка места на передней панели.
Правда для дизайнера пользовательского интерфейса, энкодеры - головняк еще тот
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
01.06.2014, 22:46
вот и я о том же - меню на графическом экране или на HD44780 с управлением по горизонтали/вертикали джойстиком реализуется легко и непринужденно, а вот регулировка/настройка/калибровка приятнее резистором/энкодером. но мы ж знаем секретный метод ускоренного ввода значений одной/двумя кнопками?
02.06.2014, 17:47
Сказал спасибо: 13
Писал меню управления параметрами девайса с энкодером. Движение вправо/влево = аналогично кнопкам вправо/влево. Изменение параметров через нажатие на энкодер.
Головняка не почувствовал, а пользоваться удобнее кнопок.
Сообщение от jump
Для "кнопочных извращенцев", можно изготавливать платы, с двумя "крестами" из кнопок, вместо энкодеров, это не есть проблемма... а только софт вы уж сами переписывайте )))
На наших платах предусмотрен так же и контроллер тачскрина...
а с ним, можно вводить цифровую клавиатуру в желаемых местах, для настройки цифровых значений ...
Последний раз редактировалось picavr; 04.06.2014 в 19:31.
05.06.2014, 15:06
Сказал спасибо: 442
Столкнулся с отсутствием стандартизованного интерфейса логического анализатора, поэтому приходится выдумывать свой. В связи с чем вопрос ко всем. Насколько удобно представление данных, так как на фото. Все-ли понятно или нужно что-то еще уточнять. Сейчас больше всего интересует содержание активной области. Меню и верхняя строка будет еще дорабатываться.
misterdi<@>i.ua
05.06.2014, 15:25
Нумерация входов обычно ведётся сверху вниз
05.06.2014, 16:23
Сказал спасибо: 442
Согласен, но мне кажется, что для "ручного" перевода из двоичного в НЕХ-вид удобнее расположить старшие разряды сверху.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
