02.05.2012, 16:45
Сказал спасибо: 592
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Здесь noname на вес (шутка).
Или это не то?
Сказали "Спасибо" alvadep
02.05.2012, 17:04
http://www.ebay.de/itm/5-Stuck-Neu-G...ht_4207wt_1140
Китайская зеленка для восстановления паяльной маски. Цена 8,5 евро за 5 шприцев. Гдето в 5 раз дешевле чем в Украине + бесплатная доставка (шло около месяца).
Насчет полезности:
С полгода назад востанавливал чипсет NVIDIA MCP67 (видео+мост). Примерзкая микросхема, пришла в мертвом ноуте после снятия феном в конкурирующей фирме (есть там свои агенты) потому и знаю что убили феном. Картина была следующая - чипсет в пакетике, на чипсете один цельный пятак т.е. маска сгорела полностью, а на матери оторваные по углам (кто знает там 8 точек компаунда) пятаки. Лицом в грязь ударять нельзя было, а я как раз получил зеленку из китая. В общем снял оплеткой "пятак", цельный день рисовал маску на чипе, и востанавливал 16 дорог в 3х крайних рядах на плате. Шары стали на чип как родные (маску востановил полностью 100%), плата тоже стала лялей . В итоге ноут чесно отработал 1,5 месяца и потерпевший чип издох окончательно. Но суть не в этом, при других обстоятельствах хрен бы я взялся за эти MCP67-мые, а в том что без зеленки добрая четверть моих ремонтов теперь не обходится.
Сказали "Спасибо" Antuanello
02.05.2012, 17:07
Сказал спасибо: 919
Antuanello, так я и не понял, что у вас за метода такая. БГА чип, маска... Не понятно.
02.05.2012, 17:08
Сообщение от alvadep
И правда на вес )). Оно )
02.05.2012, 17:10
Сообщение от Easyrider83
Маска на самом чипе была полностью повреждена, все пятаки слиплись и представляли собой онин сплошной пятак. (я такого правда ни до ни после этого не видел) но факт.
02.05.2012, 21:40
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Antuanello
ну и трафаретом шары накатал... я вот тоже не понимаю в чем фишка использования маски в данном случае. скорее всего просто не понимаем друг друга.
02.05.2012, 21:44
Сказал спасибо: 431
надо заметить, что жала бывают разные. то бишь это может быть как керамика, так и нихром облитый цементом. и термопара либо терморезистор. думаю, та хакко - это керамика с терморезистором, а эти дешевые - нихром с термопарой, а-ля 702 станция. возможны варианты, не пытаюсь претендовать на истину в последней инстанции.
02.05.2012, 23:24
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от uncle_sem
А что с этой станцией не так? У меня уже второй год живет........живет уверенно и для меня надежно! Хотя на радиобазаре для неё комплектующих немеренно..........
03.05.2012, 00:08
Возможно у меня проблемы с терминологией, (видимо сказывается отсутствие академического образования) под маской я понимаю защитный слой заводского лака, который в этом конкретном случае призван защитить и изолировать друг от друга близлежащие контакты. Без востановления маски (маски - в моем понимании) накатывание шаров на чип (в описаном мною случае) было бы безсмысленным, т.к. шары снова растеклись бы по поверхности чипа и опять же получился один сплошной шар
Последний раз редактировалось Antuanello; 03.05.2012 в 16:17.
03.05.2012, 08:34
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
На самом чипе, кроме пятаков, есть также и дорожки (как, собственно, и на плате). И если эти дорожки не закрыть маской (лаком) - шары по ним "убегают" и слипаются.
Я правильно объяснил?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
