03.03.2013, 22:01
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от you_go
Просьба - кто заказывал сей девайс, может поделитесь дровами?
http://yadi.sk/d/gWa81a7Y2Xu2F
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
03.03.2013, 22:26
Сказал спасибо: 431
получил такой налобник. толком еще не попробовал, но в целом не очень доволен. светит ярко - пожалуй ярче фонарика на аналогичном хмеле. при этом, зараза, дальнобой - форма луча точно как у ультрафаера C8, который известный дальнобой. то есть очень яркое пятно небольшого диаметра в центре и не очень широкая засветка. на велике ездить наверно зашибись, а работать, для чего я его и брал - не очень наверно будет. может есть смысл отражатель поменять на "мятый". стробоскоп - явно лишний, а вот еще более слабый режим не помешал бы, пожалуй.
03.03.2013, 22:37
uncle_sem
можно проще сделать, обклеить отражатель пищевой фольгой если нужно уменьшить дальность свечения.
А на счет ездить на велике, тут ты прав, но с одним минусом, если погода туманная, то ни пса не видно.
03.03.2013, 22:46
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Наконец-то получил New Easycap 4 Channel USB 2.0 DVR CCTV Video Audio Capture Recorder Adapter Card:
http://www.ebay.com/itm/190765682630...84.m1497.l2649
Однако, пришло без шнурка, диска и инструкции. Время клайма из-за задержки доставки уже прошло.
жду тот-же самый с 9 января. Долго уВас шло?, с продавцом связывались? что отвечает?
03.03.2013, 22:59
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Any_Key
uncle_sem
да не хочется блин портить... попробую на DX заказать "мятый" рефлектор. 5 баксов, правда, но если получится - то оно того стОит...
03.03.2013, 23:21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Просьба - кто заказывал сей девайс, может поделитесь дровами? Буду очень благодарен, поскольку то, что удалось скачать из инета пока не работает.
Как вариант еще, только дрова. http://rghost.ru/44250513
Штатная прога Ulead VideoStudio10 на XP отказывалась записывать звук, но свисток работает и с другими видеоредакторами.
Сказали "Спасибо" devgram
04.03.2013, 07:04
Сказал спасибо: 28
Сообщение от uncle_sem
Я для ковыряния в темных электрошкафах на работе взял себе вот такой. Единственное, насчет чего продавец наврал - режимов не 5, а три. В пятницу как раз состоялся "дебют этого фонарика" на одном из объектов. Брал его именно из-за того, что он легкий, на башке не чувствуешь. Ну и главное обе руки свободны. Настройка луча не винтовым движением, а просто сдвигом внешнего тубуса вперед-назад. Как раз для моих целей его и двигать не надо, поскольку луч на тех расстояниях, на которых я ковыряюсь с девайсами и проводами в шкафах ~40 см дает пятно около 20 см - вполне достаточно. По фоткам в описании сразу не поймешь его истинный размер, прикладываю свою для наглядности. В целом, за эти бабки, доволен как слон, коллеги исходят слюнями...
ЗЫ Чуть не забыл, в описании девайса не видно, но "кобура" имеет сзади широкую петлю на липучках, чтобы вешать на ремень. Места в ней столько, что можно положить еще и кучу запасных аккумуляторов. Питание - литий размер AA (в смысле 14500). Фонарь брал не у того продавца, что по ссылке, у моего закончились, но судя по цене, это он же, только под другим ником.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
04.03.2013, 11:21
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
uncle_sem
Всё прекрасно видно. на счёт 1800 люменов приврали конечно, но честных 400 выдаёт (рисовал сетку на стене, мерил, считал) "дальность свечения" "мятым" отражателем вы не уменьшите, но слепить встречных будете меньше - езжу с похожим, водители метров за 30 - 50 переключаются на ближний.
04.03.2013, 15:15
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
У меня есть такой фонарь. Там нет вообще никакой стабилизации тока. В максимальном режиме тупо идет все питание с батареи, верная смерть светодиода, рабочий ток на свежих батареях значительно превышал допустимый. Я мудрить не стал, поставил резистор гасящий последовательно.
Проду письмо гневное написал, он мне три бакса вернул, приятно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AVK74 за это сообщение:
04.03.2013, 16:24
Сказал спасибо: 9
Где в китае купить робот ЛИНК рускоговорящий
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
