20.03.2012, 10:47
Сказал спасибо: 1,210
Re: Свободная энергия
Просто различают виброходы (вибрационные двигатели, которые принципиально требуют силу трения и об этом все знают и говорят о необходимости наличия окружающей среды) и инерциоиды (создатели которых утверждают, что окружающая среда не нужна и что он может работать в космосе). При этом принципиальной разницы между ними нет. Разница только в создателях.
Сказали "Спасибо" mikaleus
20.03.2012, 14:34
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Всё это хорошо, вот кто бы подсказал, если знает, преобразователь тепловой энергии с низким перепадом температур в электричество. Вот это было бы дело.
20.03.2012, 14:43
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от EagleStars
А чем Стирлинг не подходит?
Двигатель Стирлинга вращает генератор, и на выходе получаем электричество.
20.03.2012, 17:03
В Киеве на выставке энергосберегающих технологий один товарищ демонстрировал самодельный двигатель Стирлинга (воздушный) - ставит на стакан с горячей водой - двигатель работает. От руки не работает... Пробовал... Перепад для этого Стирлинга должен быть градусов 40...
Есть Стирлинги высокотемпературные - там место нагрева уже чёрное. Предназначен для установке в фокусе параболического зеркала, которое затем направляется на Солнце - работает.
20.03.2012, 17:24
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,322 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
В фокусе зеркала, или нескольких кипятить воду. В качестве паровой машины использовать переделаный бензиновый.
20.03.2012, 17:56
В качестве двигателя в этом случае лучше паровую турбину - кпд выше...
20.03.2012, 18:10
Сообщение от Alex9797
Ответ уже написали. Он то же требует приличного перепада температур. И он низкооборотистый, а для получения электричества нужны обороты, в таком случае лучше маленькая турбина в критическом сечении трубки.
Да и данные по нему отсутствуют. Точно посчитать пока несчего.
20.03.2012, 18:28
Помнится мне, там выше говорилось еще о низком перепаде температур... А для турбинки это что мертвому припарка.
20.03.2012, 18:30
Проблема Стирлинга прежде всего, как правильно заметил VladimirIvan, требуется "идеальный" газ с высоким давлением. Правда в этом случае лучше не водород, а гелий. Но проблема остаётся: газ со временем "улетучивается" через прокладки...
При давлении рабочего тела, близкого к атмосферному, Стирлинг это просто игрушка - разница температур хоть и небольшая, но мощность очень не большая - т.е. кпд низкий (да при низкой разнице температур кпд теплового двигателя малый).
Для солнечного коллектора выгодно использовать параболоид цилиндрический с трубкой в фокусе - по трубке проходит минеральное масло (не вода!!!) разогревается до температуры 350-380 градусов без резкого роста давления в длинных трубках. Далее бойлер высокого давления, где масло передаёт температуру воде нагрев будет не такой высокий, т.е. можно ожидать температуру воды 320 градусов. Но вода имеет достаточно высокую теплоёмкость - это позволяет сгладить некоторые особенность солнечных коллекторов. Пар на выходе крутит стандартную турбину.
20.03.2012, 23:33
Нагреть сильно теплоноситель неполучается. Поэтому ток жидкости будет очень слабый, медленный. Зато калорий у нас много, можно греть сразу большой объём теплоносителя. Отсюда пускаем нагреваемый теплоноситель по широкой трубе теплообменника. А потом делаем сужение трубки в месте разположения лопаток турбины. В месте сужения скорость тока теплоносителя будет выше тока в широкой трубе пропорционально сужению. Большая скорость потока будет достаточной для быстрого вращения турбины и лучшего К.П.Д. лопаток.
Принцип аэродинамической трубы. Какие бы быстрые вентиляторы небыли, они не дают нужных скоростей тока для обдува модели. Поэтому дуют вентиляторы в широкую трубу, а в месте изпытания модели для увеличения скорости воздуха делают сужение.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
