31.07.2024, 10:34
Сказал спасибо: 13
Re: Qspice - новый симулятор
Здравствуйте! Просматриваю Ваши сообщения, по мере возможности пытаюсь изучить этот симулятор.
Скажите, пожалуйста, у Вас есть отдельная папка с моделями для этого симулятора как в LTspise?
Пробую сам сделать модели из Ваших схем и из моделей от LTspise. Иногда не получается. Последний раз делал так: открыл файл модели от LTspise при помощи Qspise, скопировал текст модели, открыл ещё окно Qspise, вставил текст, программа предложила сделать модель, подтверждаем и сохраняем. Модель готова если нет ошибок в тексте. Предпочитаю чтобы модель была в символ, так удобней. На увеличенный размер файла не обращаю внимания, в наше время это не актуально.
31.07.2024, 10:52
Сказал спасибо: 13
Смоделировал схему с использованием tl431ab, похоже это Ваша версия модели, заметил артефакт, если нет конденсатора между УЭ и катодом, то на катоде появляются выбросы больше сотни вольт!
31.07.2024, 10:57
Сказал спасибо: 751
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
МПВ,
я храню модели в системной папке. Это файлы моделей с расширением txt. Например если поставить на схему NPN транзистор и войти в его атрибуты и заменить имя файла NPN.txt на NPNmy.txt, то появится возможность выбирать транзистор из файла NPNmy.txt вместо NPN.txt. Так же модели-символы находятся в папке Library. На первой странице я дал ссылку на Яндекс Диске на упакованную мою системную папку. Это файл Qspice0.zip.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.07.2024 в 11:08.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
31.07.2024, 11:05
Сказал спасибо: 751
МПВ,
я использовал прототип чужой модели. Только усовершенствовал для более правильного поведение при изменении температуры.
Загрузите пожалуйста свою упакованную электрическую схему . Мне это нужно, что бы знать с чем бороться. Я подправлю модель.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.07.2024 в 11:12.
31.07.2024, 13:59
Сказал спасибо: 751
Добавлена дополнительная информация при расчёте Фурье анализа. Я использовал это, что бы рассчитать фазы в цепях.
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.07.2024, 17:16
Сказал спасибо: 13
Сообщение от bordodynov
МПВ,
Постараюсь выполнить Вашу просьбу как можно быстрее.
01.08.2024, 16:15
Сказал спасибо: 751
Модель драйвера затвора:
02.08.2024, 09:20
Сказал спасибо: 751
Как смоделировать ШИМ STM32 в QSPICE с помощью C++
03.08.2024, 09:17
Сказал спасибо: 751
Высоковольтный операционник:
09.08.2024, 15:29
Сказал спасибо: 751
Добавил сегодня операционников. Прошу опробовать и высказать замечания и предложения. Системная папка у меня Qspice0.zip на Яндекс Диске. См. первое сообщение темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
