13.04.2013, 09:11
#561
Сказал спасибо: 28
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Спасибо еще раз))) Даташит читал,но изложение показалось сумбурным)) попробую перечитать))
13.04.2013, 09:45
#562
Весь даташит читать не надо, только описание регистров... В самом первом включается CRC, в другом настраивается скорость. Если чипы с плюсиками в конце названия - включай 256к, будет дальность на десяток метров больше. Но эти настройки (CRC и скорость) должны совпадать у обоих чипов, вообще все настройки должны совпадать, кроме бита прием-передача конечно))
13.04.2013, 12:00
#563
Сказал спасибо: 28
Спасибо))я,скорее всего,буду делать так:оба на прием,потом с робота 10 байт шлю,опять на прием,потом после приема 10 байт другой мегой,переключу её на передачу,вышлю 10 байт команды и на прием её. Ну итд.)) Еще вопрос- прерывание на irq генерируется по приему пакета?)
Последний раз редактировалось Pika4u56; 13.04.2013 в 12:03.
13.04.2013, 14:03
#564
Включается в регистре - может генерироваться по приему, по передаче, по неуспешной передаче и в любых комбинациях. Все модули по дефолту сидят в приеме, как какой захочет передать - переключается на передачу
13.04.2013, 21:45
#565
Сказал спасибо: 28
Спасибо)))Завтра буду пробовать)))
14.04.2013, 10:55
#566
Сказал спасибо: 28
Еще один мой тупой вопрос-мне не очень понятно,какую функцию выполняет обработчик прерывания в библиотеке Tinkerer. Что он вообще делает?)
14.04.2013, 11:26
#567
Сказал спасибо: 936
Ждет IRQ , сбрасывает флаги прерываний в модуле .
То же что остальные поллингом ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
14.04.2013, 14:37
#568
Сказал спасибо: 28
Спасибо))Пока что настройка выглядит так:
Код:
mirf_config_register(RF_CH,mirf_CH);
// Set length of incoming payload
mirf_config_register(RX_PW_P0, mirf_PAYLOAD);//Объем буфера 10 байт
mirf_config_register(CONFIG,(0‹‹MASK_RX_DR)|(1‹‹MASK_TX_DS)|(1‹‹MASK_MAX_RT)|(1‹‹EN_CRC)|(1‹‹CRCO));//Включить прерывание по приему пакета,включить CRC
mirf_config_register(RF_SETUP,(1‹‹1)|(1‹‹2));//Мощность 0dBm |
А скорость как выставить? И что за непонятное слово в даташите pipe0,pipe1 итд?))И ещё-вывод SS в spi.h используется,а к nrf24l01+ он не подсоединяется. Тогда зачем он? Извините за тупые вопросы)
Последний раз редактировалось Pika4u56; 14.04.2013 в 15:24.
14.04.2013, 17:34
#569
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Pika4u56
Где? В какой либе ?
14.04.2013, 17:38
#570
Сказал спасибо: 28
В библиотеке от Tinkerer используется spi.h. Вот текст хэдера:
Код:
#include "CPU_settings.h"
#include "makros.h"
#define SPI_DDR DDRB
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_MISO 4
#define SPI_SS 2
#define SPI_SCK 5
unsigned char spi_writereadbyte(unsigned char data);
void spi_transfer_sync (unsigned char * dataout, unsigned char * datain,unsigned char len);
void spi_transmit_sync (unsigned char * dataout, unsigned char len);
unsigned char spi_fast_shift (unsigned char data);
void spi_init()
SPI_DDR &= ~((1‹‹SPI_MOSI) | (1‹‹SPI_MISO) | (1‹‹SPI_SS) | (1‹‹SPI_SCK)); //input
SPI_DDR |= ((1‹‹SPI_MOSI) | (1‹‹SPI_SS) | (1‹‹SPI_SCK)); //output
SPCR = ((1‹‹SPE)| // SPI Enable
(0‹‹SPIE)| // SPI Interupt Enable
(0‹‹DORD)| // Data Order (0:MSB first / 1:LSB first)
(1‹‹MSTR)| // Master/Slave select
(1‹‹SPR1)|(1‹‹SPR0)| // SPI Clock Rate
(0‹‹CPOL)| // Clock Polarity (0:SCK low / 1:SCK hi when idle)
(0‹‹CPHA)); // Clock Phase (0:leading / 1:trailing edge sampling)
SPSR = (0‹‹SPI2X); // Double SPI Speed Bit1
unsigned char spi_writereadbyte(unsigned char data) {
SPDR = data;
while((SPSR & (1‹‹SPIF)) == 0);
return SPDR;
// Shift full array through target device
unsigned char i;
for (i = 0; i ‹ len; i++) {
SPDR = dataout[i];
while((SPSR & (1‹‹SPIF))==0);
datain[i] = SPDR;
// Shift full array to target device without receiving any byte
unsigned char i;
SPDR = dataout[i];
// Clocks only one byte to target device and returns the received one
SPDR = data;
return SPDR;
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
