10.03.2013, 14:50
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от compaqcompaq
Komi,если не секрет-зачем ?
браузер в ресиверах никакой...
Или просто побаловаться ?
Не только побаловаться.
Я тут недавно писал уже что мне подобная клава нужна для ноута, ну раз можно еще присобачить к ресиверу почему бы и нет.
В ресивере кстати не только для браузера, но и еще часто ищу поиском в ютубе, пультом гемрройно набирать.
10.03.2013, 16:37
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Получил многократно упоминаемый здесь Transistor Tester Capacitor ESR Inductance Resistor Meter NPN PNP Mosfet/9V отсюда http://www.ebay.com/itm/Transistor-T...70963391390%26. Занятная штуковина. Исполнение так себе. Индикатор болтается только на разьеме. Надо закреплять. Маркировка на контроллере спилена, флюс не мыли. На плате написано Booster edition ver 22.Работает. Стабилитрон 3,3В определил как 2 параллельно включенных диода с разными прямыми падениями, одно из них -3,2!!! Стабилитроны с бОльшим напряжением определяет как диод с параллельной емкостью. С показаниями что-то непонятное. Может, батарейка виновата, а мможет нет. Питал от аккума, при включении заявляет 7,8 В, ОК. Для литиевого акума в габаритах Кроны, 350 мАчас - нормальное напряжение. При многократном измерении одной и той же индуктивности, индуктивность растет, сопротивление падает. При измерениях диода прямое падение уменьшается. Зарядил, напряжение 8 В. Эффект остался. Кто-нибудь с таким сталкивался? Надо еще свежую Крону попробовать или стабилизированный блок.
10.03.2013, 17:24
Сказал спасибо: 13
astrut-эта конструкция сп...жена китайцами с сайта,с которого и я собирал эту конструкцию,у меня этот прибор работает не плохо.
10.03.2013, 21:08
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
это версия их платы, посмотри тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=1830, есть обновленные прошивки показывать начинает нормально
11.03.2013, 02:08
Сказал спасибо: 64
Спасибо. Чуть почитал, позже разберусь подробнее. Терзают сомнения. Если на Меге маркировка затерта - не факт, что 168. Возможно, сэкономили. Попадались схемы, где указана 8/88/168/328. http://savepic.org/2720737.htm
Индикатор тоже эконом - без подсветки. За такие деньги нормально. Самому с нуля делать дороже встанет.
11.03.2013, 09:00
Сказал спасибо: 64
Что-то не так в моем экземпляре тестера Маркуса. Подключил резистор 12 К, измерил несколько раз:
12.06; 12.34;12.63; 12.95; 13.27;13.60.... растет почти линейно. Дождался автоотключения, измерил -12,05. Повторяю измерения - опять рост. После автооткл. опять все ОК. Временно можно измерять после автооткл, но разбираться надо.
11.03.2013, 11:10
Сказал спасибо: 13
Как положить наличку на QIWI Visa Virtual ???
11.03.2013, 11:18
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,102 раз(а) в 525 сообщении(ях)
В любом "Киви" - киоске есть функция "пополнить наличкой". Заходите в личный кабинет - и вперед ...
11.03.2013, 11:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от kip96
Вот прикупил мелочёвки у продована e_goto 30 декабря. А он мне начал письма писать, типа вы получили? как товар? Я ему - ещё нет, а он опять плачится, не ставь негатива, я бабки верну, или заново вышлю. Я ему "донт вори, всё ок", а он не успокаивается. Типа не открывай диспут. При этом, я про него ещё и не вспоминал даже.! Какой-то суетной китаец, подозрительно как-то. Покупал у него кто? Нормальный?
Продавец замечательный периодически покупаю у него,
на стандартный автоматический вопрос не пришло ли - первое время отвечал, теперь нет, только если не пришло через 60 дней(к нам в минск 95% мелких пакетов идут с такой скоростью).
несколько раз перевысылал мне потерянные пакеты. отличный продавец.
11.03.2013, 11:41
Сообщение от astrut
переходи в тему https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103597
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо urcda за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
