11.03.2013, 13:10
Сказал спасибо: 13
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от DanilinSA
В любом "Киви" - киоске есть функция "пополнить наличкой". Заходите в личный кабинет - и вперед ...
Я имел ввиду,что другой человек может в том же киоске положить на мою виртуальную карту наличку если я дам ему номер этой карты???
11.03.2013, 13:12
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Starui Ded
А почитать на сайте Киви слабо?
11.03.2013, 13:42
Сказал спасибо: 13
Да...слабо!
11.03.2013, 13:46
Сказал спасибо: 523
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от algent*
Слева патрон, если не ошибаюсь, именно к нему должно относиться "1/4" KEYLESS CHUCK"
А справа на фото, вал 6мм толщиной, 2см длиной. Зажимается в патрон дрели.
Спасибо, теперь понятно. Я так понимаю, что если наружную часть оболочки этого вала не держать рукой, то он будет замечательно вращаться вместе с этой оболочкой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В общем как недорогой суррогат дремеля пойдет, только этот вал на низкие обороты, скорее всего до 5000 оборотов. На мой взгляд покупка китайского "дремеля" за те же деньги гораздо более выгодный вариант.
11.03.2013, 13:46
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Любой другой человек может запросто положить деньги на Ваш электронный кошелек используя терминал КИВИ. У меня лично есть возможность переводить деньги на кошелек с зарплатной карты. Перевести деньги на виртуалку в этом случае придется лично Вам в Вашем кабинете, так как счета кошелька и виртуалки разные.
https://w.qiwi.ru/cards.action
11.03.2013, 14:00
Сказал спасибо: 13
Спасибо suriCat ,а продлить карту можно или только новую покупать???А то моя в апреле заканчивается...
11.03.2013, 14:09
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Вы задаете вопросы вообще не относящиеся к теме. Удалите пожалуйста свои посты. Надоело.
11.03.2013, 14:11
Дед , ну что с первого раза не понятно? Зачем топик превращать в помойку?
11.03.2013, 14:13
Сказал спасибо: 94
Виртуалка работает только 3 месяца. Потом нужно покупать новую.
11.03.2013, 15:10
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Покупал я такой девайс, диски 2,5 читает нормально, sata не пробовал, а вот IDE на 140 GB включён постоянно уже 4 месяца. на WR703n и этом переходнике +винт собран NAS и торент качалка. работает как часы. скорость конечно не велика, но в любом случае переходник обеспечивает полосу больше чем может дать инет/Wifi или может требоваться в работе.
Блок питания лежит в почти герметичном отделе антресоли, греется заметно, но не сказал бы что критично. Порывался сделать отверстия в корпусе но потом забил. Единственное что - у бп резиновый разъём питания и !!!! ЕГО МОЖНО СУНУТЬ на 180 градусов !!(что собственно я и сделал) !! ОСТОРОЖНО. в результате получил новый кирпич. в бп отгорел провод земли!! притом внутри разъёма(бп не пострадал). Поэтому был вырван разём с старого комп-бп с 2мя разёмами (1 для винта второй для кулера витнта).. сам же бп с тех пор работает ›4 месяцев 24/7/365
Последний раз редактировалось OLEGator_by; 11.03.2013 в 15:14.
Причина: ошибки
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OLEGator_by за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
